Sigfox网络可以完美的解决物联网信号死角的问题
物联网
763人已加入
Sigfox是种专为物联网设计的低功率广域网(LPWAN)通讯技术,除了大范围、低功耗等优势外,与其他竞争技术相比,还有无线网络基地台与信息传输、管理后台等基础建设都由营运商负责的特色。但是这也代表着讯号覆盖需仰赖设立基地台,而Sigfox Access Station Micro的出现解决了这个问题。
自行补强收讯死角
***地区的Sigfox网络已于2017年10月启用,即便营运商UnaBiz已经积极投入基地台的建设,但是在偏远地区或是地下室等区域,仍难保不会出现收讯死角。过去用户并无法自行设立基地台,只能等待营运商解决,现在Sigfox推出的Access Station Micro则让使用者可以自行解决问题。
Access Station Micro的外观与一般Wi-Fi无线网络路由器相当类似,但考虑到使用环境的需求,因此具有IP56防尘防水能力,并可在摄氏-20至65度的条件下运作。
它可以透过以太网络供电(Power over Ethernet PoE)同时满足网络传输与电力需求,也支持USB移动网络卡,让Access Station Micro将物联网装置桥接至Sigfox网络,如此一来用户就可以自行强化特定区域的讯号强度,并像一般情况管理区域内的物联网装置。
▲ Access Station Micro看来就像是Wi-Fi路由器,但它专供Sigfox物联网装置使用。
▲ Access Station Micro可以用来解决Sigfox讯号死角问题。
▲ 由于通讯频段兼容于目前的Sigfox物联网装置使用,所以不需额外设定就可使用。
▲ 可以透过有线网络或USB移动网络卡将Access Station Micro连接至Sigfox网络。
▲ 物联网装置经Access Station Micro桥接后,就能依一般情况在后台管理。
由于收讯不良的区域往往也是最需要物联网装置的区域(例如应用于偏远地区的农业自动化),因此Access Station Micro可以说是强化Sigfox最后一里的最佳武器,大幅降低收讯不良的问题,以提升Sigfox的实用性。
