S32K通用demo板上接口与以太网通用节点解决方案
1.2w人已加入
针对通用型的汽车电子节点,我们推荐使用S32K+SBC的产品组合,两者作为配套产品,可以提供完整的开发资料。ZLG开发的S32K通用Demo,除了搭载SBC之外,还提供一路车载以太网接口,针对一路以太网需求的通用节点,是非常不错的选择。
S32K通用demo采用S32K148作为开发平台。S32K148是符合AEC-Q100规范、基于32位Arm® Cortex®-M4F内核的MCU,适用于通用汽车和高可靠性工业应用。
1demo开发平台
S32K通用demo开发平台如图1所示:
图1 S32K通用demo开发平台
S32K通用demo主板不仅集成了丰富的片外资源,同时也留出了OpenSDA接口,非常适合客户前期的开发。具体接口如下所示:
高达156 GPIO资源;
四线SPI外部存储接口;
100Mbit IEEE-1588以太网MAC接口;
2路SAI(Serial Audio Interface)接口;
3路LPUART接口;
3路LPSPI接口;
2路LP I2C接口;
3路FlexCAN接口;
1路FlexIO(可配置UART、SPI、I2C、I2S)接口;
2路12位SAR ADC接口;
1路8位DAC接口;
SWD、JTAG(ITM,SWV,SWO)、ETM调试接口。
2demo板接口部分
S32K通用demo板上接口部分的示意图如图2所示:
图2 S32K通用demo板接口示意图
3SBC模块和以太网模块
对于车载以太网通用节点的调试,主要还是需要用到S32K demo板上面的SBC模块和以太网模块。
SBC模块:
板上放置了UJA1075ATW/3V3WD(内部带3.3V输出)和UJA1169TK/X/F(内部带5V输出)两片SBC。短接J11、J17,12V分别给UJA1075ATW/3V3WD和UJA1169TK/X/F供电。
S32K通用Demo提供可选择的SBC电源。短接J19的1、2脚和J1的1、2脚,采用UJA1075ATW/3V3WD的3.3V给MCU供电;短接J20的1、2脚和J1的2、3脚,采用UJA1169TK/X/F的5V给MCU供电。如图3所示。
图3 SBC模块
以太网模块:
S32K148 MAC有两种接口可配置,MII(Media Independent Interface)和RMII(Reduced Media Independent Interface),该demo是采用的是S32K148(MAC)+TJA1101(PHY)以MII的通信方式转出的车载以太网接接口。对于单PHY需求汽车节点和一些大节点的协处理应用,S32K148是非常不错的选择。
图4 以太网模块
