解答什么是ip67级防水以及防水变压器的防水等级
变压器
263人已加入
什么是IP67级防水
IP67是指防护安全级别。IP是Ingress Protection Rating的缩写,它定义了一个界面对液态和固态微粒的防护能力。IP后面跟了2位数字,第1个是固态防护等级,范围是0-6,分别表示对从大颗粒异物到灰尘的防护;第2个是液态防护等级,范围是0-8,分别表示对从垂直水滴到水底压力情况下的防护。数字越大表示能力越强。IP67的解释是,防护灰尘吸入(整体防止接触,防护灰尘渗透);防护短暂浸泡(防浸)。目前在布线行业最高实现的是IP68级别。除此以外,工业连接器还有温度,抗震等对其它恶劣环境的考虑因素。
IP代码:表示外壳的防护等级  此标准描述了对电气设备外壳防护等级进行分类的系统。由欧洲电子技术标准化委员会提出,电气设备外壳防护等级被分成很多类,根据不同的号码,能够迅速方便的确定产品的防护等级。ip67级防水的意思就不难理解,它是完全防尘的,外表壳不间隙,灰尘无法进入。而且在常温状态下,在1M深水内不会对产品造成影响。
防水变压器的防水等级是多少
防水变压器有哪几种和其主要分类也是从它的不同保护外壳材质来区分。因防雨变压器其防护等级为IP44,未能到达防水标准,只能防止物体大于1mm的固体进入(防尘),液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响(防雨)。不能作为深埋地下和水下浸泡。这一点需要区分,防雨不等于防水,国家检测标准防水等级过IP67,能够全方位浸泡水中的才是防水变压器。希望在选购是注意。目前的三种防水变压器根据防护外壳区分为:塑壳防水变压器、铁壳防水变压器以及铝壳防水变压器,这三种外壳的防水变压器均达到了IP67这一工业级较高的防水等级,而部分铝壳防水变压器甚至达到了IP68这一防护等级。
