蓝牙芯片支持音频传输,播放U盘TF卡,还能传输数据透传串口控制
今日头条
1097人已加入
一、前言
        选型是很关键的一环,因为选型的结果,就会影响到整个产品的性价比,以及开发周期等等一些列的问题,所以这里我们做了一些系统化的分类,帮助工程师挑选到最合适的方案
        蓝牙芯片技术的成熟,以及应用场景的越来越丰富,所以催生了多种多样的需求。随之而来的就是工程师在选择合适的产品的方案时,往往摸不着头脑,不知道该选什么样子的蓝牙芯片或者模块来配合产品的开发。
二、蓝牙芯片的种类
蓝牙芯片
三、目前用户的一些痛点
1、目前带数据通讯的蓝牙芯片,也是非常的好找,价格也适中,如果量大就更好找了
2、目前带蓝牙音频的芯片,也是很好找,可选择性非常的大,只是价格和性能选择自己需要的就好了
3、但是带音频和数据的芯片,就不好找了,因为这样类型的芯片,唯一只能依托于带音频的芯片来做
(1)、带音频的蓝牙芯片,标准的功能就不带数据传输。如果要带数据,就需要开发者具备非常熟练的技能
(2)、同时这样的功能开发的周期就很长,同时难度和稳定性就会大打折扣
(3)、这个就是我认为目前市场上存在的一个痛点,刚好我们开发的KT1025A芯片就能满足这个需求
四、KT1025A的一些特点
        KT1025A芯片是一款支持蓝牙音频和数据以及U盘、TF卡播放的4合一的单芯片,芯片的亮点在支持无损音乐的播放,以及简单明了的串口控制功能,支持BLE透传,以及SPP透传功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度。
