如何把CentOS7服务器变成上网路由器
网络拓扑图及说明
说明
服务器通过静态IP上网,外网连接eth0口,IP为200.0.0.2;eth1口连接内网交换机,内网网段为192.168.10.1/24。
内网中的所有机器通过NAT上网,也要通过DHCP服务器自动获得IP地址。其中192.168.10.254为一台FTP服务器,需要对外提供FTP服务。
服务器本身不对外提供任何服务,仅对内网提供DHCP服务以及SSH管理。
内网机器使用运营商的DNS。
配置步骤
(系统IP配置方法这里不再赘述)
1. 关闭系统自带的防火墙
停止firewalld服务
systemctl stop firewalld
禁止firewalld服务自启动
systemctl disable firewalld
2. 安装iptables防火墙和DHCP服务器
安装iptables服务
yum -y install iptables-services
安装dhcp服务
yum -y install dhcp
3、对iptables进行初始化工作
清空filter表
iptables -F
清空nat表
iptables -t nat -F
默认禁止所有传入连接
iptables -P INPUT DROP
默认允许所有传出连接
iptables -P OUTPUT ACCEPT
默认禁止路由转发
iptables -P FORWARD DROP
4、打开系统的IP转发功能
echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
不用重启,立即生效
sysctl -p
5、按以下模版配置DHCP服务器
配置文件位置:/etc/dhcp/dhcpd.conf
#为 192.168.10.0/24 提供DHCP服务
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.10.2 192.168.10.253;    #地址池范围
option broadcast-address 192.168.10.255;    #广播地址
option routers 192.168.10.1;    #默认网关
option domain-name-servers 202.96.134.33, 202.96.128.22;    #运营商DNS服务器
option netbios-name-servers 192.168.10.1;    #WINS服务器
option domain-name lan;    #搜索域
default-lease-time 86400;    #默认租约时间,单位为秒
max-lease-time 86400;    #最长租约时间,单位为秒
#FTP服务器设置静态IP绑定
host ftp_server {
hardware ethernet 12:34:56:11:11:11;    #FTP服务器的MAC地址
fixed-address 192.168.10.254;    #绑定的IP地址
6、配置iptables的传入连接
允许环回接口的传入连接
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
允许已建立的传入连接
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
允许DHCP传入连接
iptables -A INPUT -i eth1 -p udp --dport 67:68 -j ACCEPT
允许SSH传入连接
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
7、配置iptables的NAT转发(重点)
允许来自内网的传出连接
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -j ACCEPT
开启源NAT功能
即将来自内网主机的IP转换为外网IP。
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -j SNAT --to 200.0.0.2
配置端口映射
iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.0.0.2 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 192.168.10.254
允许到FTP服务器的传入连接
iptables -A FORWARD -d 192.168.10.254 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
8、保存iptables配置
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
9、启动iptables和dhcp服务
启动iptables
systemctl start iptables
开机自动启动iptables
systemctl enable iptables
启动dhcpd
systemctl start dhcpd
开机自动启动dhcpd
systemctl enable dhcpd
配置完成!
