前述的放大电路有两个特点,第一它们是开环的,即从输入开始,一级一级“由因至果”向后传递,就像多米诺骨牌一样,中间没有任何回馈事件。第二,它们是用若干个晶体管以及电阻电容实现的,这被称为分立电路[discrete circuit],它是和集成电路intergratedcircuit-IC)对应的。
用这种电路实现简单功能,是没有问题的。但是,一旦电路功能复杂,需要大量分立元器件时,体积大、设计复杂、功耗大、成本高的缺点就显现出来。 对于我们来讲,运算放大器和负反馈,会使我们设计一个放大电路变得更加容易,并获得更加出色的放大电路指标。
运算放大器,英文为Operational Amplifier,简写OA或OPA,中文简称为运放。
理想运算放大器如图Section56-1所示,它具有两个差分的输入端u+和u一,一个单端输出端u0,它们之间具有如下关系:其中,Auo称为运算放大器的开环电压增益(A代表增益,。代表电压,。代表open,区别于后面要使用的负反馈形成的闭环增益Auf)。
