海马汽车:AnyShare让数据共享上更上一层楼
存储技术
595人已加入
如果把海马比作成鲲鹏,鲲鹏展翅,当水击三千里,抟扶摇而上者九万里。那么我认为AnyShare就是那阵风,帮助海马研发在整个数据共享方面更上一层楼,这也同样是整个海马汽车在数据管理上的一种创新。
——上海海马汽车研发有限公司
信息中心副主任 龚黎明
一.信息化建设在摸索中前进
信息化是为了更好地为业务做支撑
我叫龚黎明,是2011年10月份加入上海海马汽车研发有限公司的,当时可以说是信息化刚刚变革的时候。刚进去时主要负责一些与信息化相关的工作。一开始整个研发的信息化都是基于一些基础信息化来开展的,简单来说就是业务需要什么,我们给什么,没有太多自主的想法和做法。后来,随着一些系统的实施发展及研发体系的建立,我们开始主动做一些业务系统来满足用户的一些使用需求。
当然,海马研发在整个信息化发展过程当中也遇到过一些困难:
第一,可能就是没有相关经验,要摸索着前进吧,因为包括每个人理念不同,想法也不一样,就像我们PPM和PDM一样,一开始的话可能我们想用它完成的事情,跟实际所能发生的一些事情又有点差别。所以说就是为了更好的能满足业务需求,我们不断的去尝试,如何提取里面一些功能,哪怕是从点,然后到一个面,最后达到整个研发这一块,都以这种形式摸索着前进。
第二,在建设过程中,我们的信息安全难免会被攻击,因为我们也遇到过被攻击这种情况。黑客攻击把整个系统的数据全删了,然后我们就开始进行恢复,不过我们对信息安全比较看重,所以我们备份也比较及时。造成数据量丢失的比较少,损失也比较少。因此,我们的技术信息化更多的是铺垫作用,能更好地做支撑服务。
二.信息化建设稳步推进
信息化建设推动整个研发数据管理的创新
可以说海马研发信息化建设,就像鲲鹏的成长过程一样,由鲲鱼慢慢地蜕变,最后变成展翅高飞的大棚鸟。
从09年开始,我们就建立了信息安全系统,这个主要是为了保护公司的数据安全。同年,也有两个系统产生,一个是我们的PDM系统;另外一个就是我们的CAE高性能计算——因为研发涉及到高仿真计算,所以需要这套平台的支持。
到10年我们成立了一个PDM小组,搭建一个产品数据管理平台,主要是应用在一些新产品研发,管理整个产品设计的所有信息,包括一些零部件、3D图纸,还有一些技术文档,以及权限、流程这一块,还有对整个产品设计过程的控制管理。
到12年的时候,我们开始建设虚拟化这一块,主要是解决一些资源回收利用。
到15年的时候,像之前09年建设的平台也慢慢比较成熟了。
然后到17年,我们开始新建AnyShare平台,也就是我们的研发云盘。
信息化建设第一个是我们整个研发这块数据管理上面的一个创新;第二个对我们信息安全方面有一定完善作用;最后是对我们在日常使用中的一些流程、权限,起到很大改善的作用。
三.AnyShare统一文档云助力海马研发
实现上海和郑州两地之间的共享协作
我们与AnyShare结缘,主要是AnyShare与我们当时对数据管理的这种期望比较符合。主要体现在一些技术数据集中管理、协同办公共享,还有一个就是与我们内部的一些系统做集成,像OA、邮件等这些做集成。
一开始我们数据共享的方式主要是以FTP、 CFS这种比较传统的方式来进行数据共享、协作。主要遇到的问题,第一,用户的一些需求的多样化,存在一些权限分配上的问题。某个项目组可能需要这个权限,另一个项目组需要另外几个权限,还有一些业务人员,他可能也需要一些权限。这种多样化当时无法满足;第二,我们在使用过程中,当用户传输到一半发生中断了,数据无法续传这种问题;第三,业务工作量会比较大,每天要遇到十几个或者更多的流程来处理这些权限分配、账户申请这种问题。最后,就是想保证我们用户的一些使用习惯。
自从我们使用了AnyShare,第一个帮我们解决了数据集中化管理的问题,然后是数据共享和协同办公,再一个就是断点续传,算是弥补了我们之前的一些不足。这些都大大提升了我们的工作效率和改善了用户的使用感受。
我们整个项目总共规划三期:
项目一期是上海郑州两地部署的,以那种主副站点的分布式部署方式,即上海一台AnyShare,郑州一台AnyShare,数据存储主要是采用就近原则,而展现给用户的数据内容都是统一的。当用户需要访问数据时,只有在触发数据同步的时候,两个站点的数据才进行同步,这个也减少了两地之间的带宽压力。目前我们只是在第一期,就是保证所有研发人员的使用;
解决方案拓扑图
项目二期计划是纳入郑州这一块,因为那边是我们的总部,就是希望更多的人能用这个;
项目三期我们想跨整个集团。
如果把海马比作成鲲鹏,鲲鹏展翅,当水击三千里,抟扶摇而上者九万里。那么我认为AnyShare就是那阵风,帮助海马研发在整个数据共享上更上一层楼,也同样是整个海马汽车在数据管理上的一种创新。
