温控开关怎么用
1.2w人已加入
  温控开关怎么用
  温控开关有三种形式的,比如机械式的就是采用两种膨胀系数不同的金属压在一起,当温度发生变化,金属的弯曲程度会发生改变,当弯曲达到某种程度时,就会接通或者断开回路,实现开关操作。
  而电子式的温控开关则是通过热点偶、铂电阻等温度传感器,将接收到的温度信号转化为电信号,在通过单片机、PLC这些电路继电器控制加热或者制冷设备的开关。还有一种是压力式的的温控开关,是类似与水银温度计型的,到达一定温度则会接通触点实现开关的控制。
  温控开关使用注意事项
  封闭式温控开关
  在使用密封式的温控开关时,要将金属盖面紧贴住被控制的设备的安装面,为了达到良好的感温效果,最好在感温的表面涂上导热硅脂或者是其他具有导热性能的介质。在安装温控开关的时候,要注意下手的轻重,假如将温控开关盖面的顶部压塌,或者导致其松动、变形,都会对它的性能和精密度造成影响。
  在使用过程中,温控开关的内部不能够深入液体,不能够使外壳出现裂纹,更加不能够随意改变开关外界端子的形状,避免影响了开关的电气可靠性。在开关的安装处,做好绝缘保护措施,防止因漏电发生用电事故。
  开放式温控开关
  在安装和使用开放式的温控开关时,不要触碰弹片以及感温部分,否则会导致保护器温度失准,接触不良而动作不正常。
  外界的风量和表面堆积的灰尘都会对温控开关的灵敏度产生影响,所以在安装的时候最好将触点向着背风的一面。温控开关应该在相对湿度小于90%的环境中工作,在温度为40℃且通风、干燥、没有腐蚀性气体的环境中存放。
  温控开关安装要点
  如今许多家用电器会同时开启使用,并且使用时间较长,特别是大功率的家用电器的使用,极易造成电气线路超负荷,引起电线短路等故障,引发火灾。温控开关其绝缘外壳内含有合金制成的,会在环境温度达到超过设定温度后就会自动断开以切断电路可以有效预防家电起火。
  正确安装温控开关能够有效防止家用电器和工业电气设备起火:温控开关会被集成至电器的电路中。装置中两根引线通过正确安装连接。在正常条件下,当环境温度到达设定的温度时,里面的双金属片就会发生突跳,断开线路,从而切断电流,防止温度继续升高。
