液位计选型
1.2w人已加入
  液位计选型
  雷达液位计的选型依据及标准
  在使用雷达液位计的时候,为了能够提高测量的精准度,我们要根据具体的使用情况来选择合适的类型进行使用,这样可以减小测量的误差。而且不同类型的雷达液位计所用的测量天线是不同的,那么它们所适用的环境也是不一样的。
  天线的选择非常重要。一般来说,天线的类型主要有抛物面型、棒式型、喇叭型、杆式/缆式。抛物面型天线适用于罐内测量。棒式天线可用来对腐蚀性较高的介质以及较窄的安装短管内进行高精度测量。喇叭型天线适用于罐内,由于储罐和安装短管的几何尺寸限制而不允许使用抛物面天线的场合。杆式/缆式属于接触式天线,可应用于液体、固体粉料等测量。在选定雷达液位计天线的类型后,还要对天线的尺寸进行合理的选择。因此,在选用雷达液位计时,要参考所选用的产品资料,根据所要测量的储罐的高度及安装短管等条件,合理地选择天线的尺寸。如果要求防爆,则需要选用隔爆型或本安防爆型。在罐体内腐蚀性强以及高温的情况下,还需考虑液位计的抗腐蚀性和耐高温性。
  雷达液位计选型考虑要素
  1、丈量规模是几米,请求盲区是多少。
  2、被丈量的介质类型(液体仍是固体,详细的称号如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)。假如是液体:液面是不是有蒸汽、雾气、泡沫、波涛、拌和、漂浮物;假如是固体:是不是有粉尘,介质是颗粒状仍是粉末状。
  3、介质的最低最高温度,最小最大压力。
  4、介质的腐蚀性,假如是放在罐子内的,需求知道罐子的原料,有没有防腐的面料。
  5、是不是需求防腐、防爆,要分体式仍是一体式。
  6、工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是不是通大气压等。
  7、工作电源:是直流24VDC仍是沟通220VAC。
  8、输出信号:4~20毫安电流,仍是485通讯输出,需求继电器输出。
  超声波液位计选型要点
  1、设备内部有没有障碍物,介质一般状态是涌动还是处于平静等( 有障碍物或者涌动情况都会造成测里不准确》;
  2、罐体内部安装立管高度以及安装立管直径(会影响声波发射,如直径太短会造成测里误差) ;
  3、产品安装位置,比如侧边安装或者支架安装等;
  4、产品过程连接安装规格大小(如果是罐体已经开好孔,需要核对准确;不然产品安装不上去就麻烦了) ;
  5、根据现场工况环境和测里介质,判断是否需要防爆要求,是否需要防腐要求;
  6.输出是否需要带继电器输出,若带需要几组输出;
  7、是否需要防爆要求;
  8、产品使用过程中有无粉尘,浓度如何(粉尘浓度过高,会影响声波反射,不建议使用)。
