浅谈那些空气净化器当中采用的技术
空气净化器
0人已加入
随着目前空气环境形势的日渐严峻,空气环境当中的雾霾、甲醛、灰尘、病毒正在威胁这我们的身体健康。人们开始对空气环境愈加重视,在节能减排的情况下,许多环境都会选择购买空气净化器来改善我们生活的环境,如公司、家庭当中等等。那么通常空气净化器当中采用了哪些技术?是怎样对我们的呼吸环境进行改善的呢?
1、HEPA滤网+活性炭技术
这是目前市场上面的空气净化器所采用的主要技术。HEPA是种高密度滤网,属于主动式空气净化器的一种,主要是通过风机、滤网,将空气中大于2.5微米的颗粒物质、粉尘、细菌、病毒进行有效的拦截,HEPA滤网的优点在于过滤效果比较明显,但是使用材质的损耗很大,需要及时的进行更换,如果没有及时的更换,反倒会让拦截在滤网上的细菌和病毒滋生,形成二次的污染。优势很明显,采用物理过滤,对人体没有副作用,而且价格相对便宜,换滤网的成本也低。HEPA滤网主要用于过滤空气中的大颗粒污染物,然后甲醛、臭氧、有毒化学物质等用活性炭去除。如果消费者是想买一台性价比高的空气净化器,那么HEPA滤网+活性炭技术的空气净化器就是首选。当然这类空气净化器的缺点也很明显。过滤的精度不够高, PM2.5 、雾霾等极细小的颗粒物去除的不够干净,而且这类技术的噪音也比较大,而且属于被动式的空气净化器,过滤的效果没有其它空气净化器的那么周到,因为滤网吸附饱和之后,不及时更换,就会向空气释放污染物,造成二次污染。
2、静电杀菌技术
静电杀菌技术最早被使用在医疗领域,在封闭的空间下。通过高压放射出正负电极杀灭游离在空气中的细菌。静电杀菌技术属于被动式空气净化技术中的一种,其杀菌效果十分明显,但是对于区域的限制性大,只能杀死净化器周围五平米左右的范围,所以家用产品中实用性不强。由于静电技术在家用领域使用的安全性目前处于考证阶段,所以一般家用空气净化器中使用的不多。
3、负离子空气净化技术
负离子的概念近两年被炒的火热。负离子活氧主要是通过发生器,释放出正负氧离子,可以促进人的血液循环及新陈代谢。属于提高空气清新度的一种技术。说是每次大雨过后,打雷闪电,空气中便含有数以亿万计的负离子。来到海边或者树木,空气清新、神清气爽都是因为空气中负离子的缘故,不过空气中的负离子主要缘于净化器中的负离子发生器,通过释放负离子,对空气中的粉尘、甲醛、雾霾等进行离子吸附净化。虽然负离子空气净化器对室内的空气净化效果比较全面,不过在氨气、臭氧、一氧化碳等污染物面前,负离子空气净化技术并不能达到有效的净化效果,并且负离子空气净化技术在使用时会释放臭氧,臭氧在一定程度上会对人体造成无形伤害,家中的老人小孩如果经常感到头晕头痛,这时就需要检测空气净化器的臭氧释放是否超标。
4、光触媒空气净化技术
光触媒属于再生物质技术,他的主要作用就是分解空气中的有机污染物,并将其分解成二氧化碳和水。从而达到净化、除菌、除臭的目的。光触媒空气净化技术是目前净化器行业最为先进,也是最有效的空气净化器技术,光触媒在光的作用下能将甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等有害有机物、污染物、臭气、细菌等氧化分解成无害的CO2和H2O,产品具有高效广谱的消毒性能,有效控制细菌、病毒的交叉感染达到控制细菌繁殖和净化空气的目的。该产品本身不发生变化和损耗只提供一个反应场所,具有时间持久、持续作用、安全、无毒的优点,不产生二次污染,是国际公认的绿色环保无污染的产品。
