基于MSP430系统时钟低功耗模式的设置
控制/MCU
1813人已加入
如何将系统时钟设置到外部高频晶体振荡器,430的MCLK默认的是DCO的,如何安全的从DCO切换到外部晶体振荡器,这是一个很重要的步骤,因为经过此步骤,可以极大地提高430的处理能力,DCO在内部,可以为cpu提供强劲稳定的时钟。
#include
void main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
volatile unsigned int i;
P5DIR |=BIT4;//设置P5.4为输出
P5SEL |=BIT4;//设置片内主系统时钟的输出
//由这段代码设置如何将DCO切换到高频晶体振荡器
BCSCTL1 &=~XT2OFF;//~0x80
do
IFG1 &=~OFIFG;//OFIFG为1表示外部晶体振荡器失效
for(i = 0xff;i》0;i--);//IFG1是Interrupt Flag 1
while((IFG1 & OFIFG));//表示振荡器已经起振
BCSCTL2 |= SELM_2;//#define SELM_2 (0x80) /* MCLK Source Select 2: XT2CLK/LFXTCLK */
while(1);
低功耗模式的设置:
msp430内部有4种低功耗模式,在进入低功耗模式的时候,cpu停止,一般是由外部事件的响应才能唤醒cpu
由于IAR软件比较给力,所以进入低功耗模式的常用格式
比如:
进入低功耗模式2:LPM2;
退出低功耗模式2:LPM2_EXIT;
开启外部中断:_EINT():
关闭外部中断:_DINIT();
430外部中断的模式
#include
main( void )
BCSCTL1 “=DIVA_2;//(0x20) /* ACLK Divider 2: /4 */
WDTCTL = WDT_ADLY_1000;//直接将看门狗定时器变成定时器,定时时间是1000毫秒
IE1 =WDTIE;//打开定时器中断
P2DIR |= BIT3;
while(1)
unsigned int i;
_BIS_SR(LPM3_bits +GIE);//进入低功耗模式3,这种时候,cpu停止工作,同时打开总的中断 //_BIS_SR是一个本增函数,
//_BIS_SR()是一个本增函数,通过本函数可以对寄存器进行直接的操作
//这句话等价于_EINT();
// LPM3;
P2OUT &=~BIT3;//相当于把第五位输出0
for(i = 180000;i》0;i--);//延时
P2OUT |= BIT3;//p3.5输出1
#pragma vector =WDT_VECTOR
__interrupt void watchdag_timer(void)
//__BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);//从中断中,将低功耗模式退出,将cpu从睡眠模式唤醒
LPM3_EXIT;//退出低功耗模式
