P25Q40H和P25Q20H,P25Q10H及P25Q05H串行接口闪存设备的数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.94 MB | 2018-11-05
吉兆
分享资料个
  P25Q40H/20H/10H/05H是一种串行接口闪存设备,设计用于各种基于大容量消费者的应用程序,其中程序代码被从闪存隐藏到嵌入式或外部RAM中以供执行。该设备的灵活的擦除体系结构,其页面擦除粒度也是数据存储的理想选择,消除了对附加数据存储设备的需求。
  该设备的擦除块大小已经被优化,以满足当今的代码和数据存储应用的需要。通过优化擦除块的大小,可以更有效地使用存储器空间。因为某些代码模块和数据存储段必须自己驻留在它们自己的擦除区域中,所以对于大扇区和大块擦除闪存设备来说,浪费的和未使用的内存空间可以大大减少。这种增加的内存空间效率允许在保持相同的总体设备密度的同时添加额外的代码例程和数据存储段。
  该设备还包含一个附加的3*512字节的具有OTP锁(一次性可编程)的安全寄存器,可用于诸如唯一设备串行化、系统级电子序列号(ESN)存储、锁定密钥存储等目的。
  特别设计用于许多不同的系统,该设备支持在2.3V到3.6V的宽电源电压范围内的读取、编程和擦除操作。编程和擦除不需要单独的电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
