电解电容的原理
1.2w人已加入
  电解电容的原理
  电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。
  电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。由于均以电解质作为负电极(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。
  电解电容分成两个极,可以存一定电量,当正向电荷充满时,电极变为负电,就会放电,再一次正电来临时又会充电,负极来临时又会放点,因此电解电容具有通交流,隔直流作用,因为存点较多,可以做滤波电容。
  无极性电解电容结构及原理
  无极性电解电容是电解电容中的一种,又称为双极性电解电容。下图所示是它的功能结构示意图。
  从图中可以看出,这种电解电容有两个氧化膜,且两个氧化膜一个为nip,另一个为pin,相当于两个PN结背靠背,如图所示,这样,无论正极1还是正极2中的那一个加上高电位,另一个引脚加有低电位时,两个氧化膜中始终有一个处于流通状态,一个处于阻流状态,使两极板之间无较大的电流流过,克服了有极性电解电容两根引脚有正负之分的不足。
  无极性电解电容由于采用了双氧化膜结构,使电解电容的引脚变成了无极性的,同时又保留了电解电容的一些优点。不过,无极性电解电容的成本比有极性电解电容高,有的要高很多。
