热电偶怎么用
1.2w人已加入
  热电偶怎么用
  热电偶可以直接测量温度并把温度信号转换成热电动势信号,再转换成被测介质的温度。常作为测温元件用于炉温测试仪中,所以热电偶的正确使用是非常重要,事关着温度曲线的变化情况。由于热电偶时易耗品,所以在使用的过程中比较容易出现问题。所以了解热电偶的正确使用方法可以更好的延长其使用寿命以及为企业节省成本。
  一、热电偶在粘贴工件时一定得记住紧密贴合产品工件,不能让热电偶的焊点在里面晃动,特别是热电偶焊点当跟金属碰到一起的时候,容易产生瞬间电压,而导致测出来的温度曲线某个地方温度突然升得很高,这样又会引起分析软件Y轴坐标也跟着变得很高,那么整个曲线就会看起来很小了。
  二、热电偶正确的接线方法是:红线接负极,黄线接正极,接的时候两股线一定要往上顶到公插头的三角处,防止裸露的部份短路。
  三、针对玻璃纤维的热电偶,在插拔时千万要记得用手捏住公插头往外拔,不要去拉线,这样容易造成保护套被拉松或拉出公插头,造成线芯裸露,而导致短路的现象。
  四、使用时千万不要打结或折成90度以上,这样很容易造成内部的两根线芯断裂,断了之后你都不知道在哪里断的,那么这根热电偶就没用了,使用时要细心一点,不能野蛮施工。
  热电偶使用注意事项
  1、热电偶的分度号必须与所采用温度测控仪表所要求的热电偶一致;
  2、安装热电偶的位置应尽可能离开强电磁场,避开大功率电源线,以免测温仪表引入附加千扰信号;
  3、合理选择热电偶外套管的材质、外径大小,确保有足够的强度,并且要适应被测环境气氛。外套管表面应保持清洁,表面污渍会使热阻增加,测量温度将低于实际温度;
  4、热电偶不能长时间在最高允许温度下工作,否则将造成热电偶材质变化,导致测量误差增大。在测量低温时,为减小热电偶的热惰性,可采用碰底型或露头型热电偶;
  5、应经常检查电极和外套管是否完好,如果发现局部直径变细或外套管表面腐蚀严重等现象,应停止使用,并更换新热电偶。热电偶损坏后,可将损坏的一端去掉,或者是把测量端与参考端对调,重新焊接,经过校验后还可继续使用。
