超薄贴片桥式整流器
今日头条
1097人已加入
桥式整流器是一种电子元件,内部由多个二极管组成,主要作用是整流,调整电流方向,用桥式整流器整流是比较好的,首先是很方便,而且它内部的四个管子一般是挑选配对的,所以其性能较接近,其次就是大功率的整流时,桥式整流器上都可以装散热块,使工作时性能更稳定,整流桥式整流器产品是由四只整流硅芯片作桥式连接,外用绝缘塑料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热。
现有的桥式整流器包括四个整流芯片和四个引脚,四个整流芯片的正反面均通过焊片与四个引脚相应的基岛连接,然后通过高温使得焊片熔化,从而使得整流芯片与引脚的基岛焊接在一起,这种结构存在一定的缺点:第一,该连接方式使得装配的工作效率低;第二,由于该连接结构和工艺的原因,使得装配的产品不仅良率低,而且稳定性和一致性差,无法保证高品质;第三,由于产品的良率低、品质差,因而生产的次品率比较高,造成产品的生产成本高;第四,只能封装固定规格的整流芯片,如果整流芯片的规格改变了,那么引脚的规格、焊片的规格等都需要相应的变化,而且不能封装小尺寸整流芯片,使得封装灵活性差;第五,由于四个整流芯片的正反面通过焊片与相应引脚的基岛连接,使得产品的封装厚度较大,难以薄型化。
1、核心技术:
    一种超薄贴片桥式整流器,包括封装体,连接于封装体两侧的若干个触脚,封装于封装体内部用于导电连接的连接框架,触脚穿入封装体与连接框架相连,若干个触脚均单独连接有连接框架,每个连接框架之间连接有桥接片,桥接片与连接框架连接位置设有导电芯片;桥接片背离与连接框架一面设有压覆片,压覆片焊接于连接框架将桥接片压制,压覆片背离压制桥接片一面黏附有绝缘膜。
(1)封装体将连接框架、桥接片、导电芯片和压覆片封装于内部。
(2)封装体包括上壳体与下壳体,上壳体设有散热片。
(3)散热片靠近连接框架一面开设有散热槽。
(4)导电芯片与压覆片均为连接铜片。
(5)连接铜片厚度范围在0.05~0.3mm。
2、创新点:
(1)封装体将连接框架、桥接片、导电芯片和压覆片封装于内部,通过封装体保护内部各个部件,同时起到保护效果,保护效果好。
(2)封装体包括上壳体与下壳体,上壳体设有散热片,通过上壳体与下壳体之间的铆合形成封装体,起到容纳封装内部结构,同时还具有散热片,能够有效提高散热效果,能够在较薄的情况下也能起到散热效果。
(3)散热片靠近连接框架一面开设有散热槽,通过散热槽能够进一步提高了散热效果。
(4)导电芯片与压覆片均为连接铜片,通过连接铜片能够有效起到连接导电整流效果,导电效果好,整流效果好,能够有效节省安装空间。
    (5)连接铜片厚度范围在0.05~0.5mm,当铜片厚度小于0.05mm时,一方面,选材比较麻烦,另一方面,在使用过程中有益体积较小,导电性能较差;当厚度大于0. 5mm时,导致整体厚度较厚,成本也较高;经试验铜片厚度优选为0.25mm,能够达到最理想的使用效果,导电效果好,使用寿命长。
     东莞市南晶电子有限公司研发出一种能够有效起到导电整流效果,同时通过将连接导体片状设置,能够有效节省安装空间,便于在使用中节省电子产品的安装空间的超薄贴片桥式整流器。
