严重依赖Level2功能的Autopilot很危险 但确切的风险很难量化
汽车电子
2300人已加入
2018年以来,因为驾驶员高估了特斯拉Autopilot功能,特斯拉车主在启用Autopilot功能后,发生过一些备受关注的事故,包括驾驶员致死事故。虽然我们都知道严重依赖Level2功能的Autopilot是很危险,但确切的风险很难量化。
例如,使用Autopilot功能的驾驶员,需要人工接管车辆的时候,其反应时间比全程参与驾驶的驾驶员,要慢上多少。反应慢了哪怕是一秒钟,都可能会造成事故的发生。这就有了下面的研究。
01
测试方式及结果
澳大利亚公司Seeing Machines研究驾驶员使用特斯拉Autopilot时,发生意外事件的反应情况,这是2018年早些时候宣布的CAN Drive研究的一部分,研究驾驶员注意力和Level 2的驾驶辅助功能的关系。
测试方式是经过训练的不同驾驶员,在澳大利亚堪培拉的一个测试场地内,在完成了Autopilot辅助系统培训后,用特斯拉Model S进行测试,包括双手必须放在方向盘上并保持注意力的全程参与驾驶的状态,和使用Autopilot的状态下的反应。
在国际无人驾驶车辆峰会(IDVS)上,SeeingMachines的首席科学家Mike Lenne,发布了初步的调查结果,全程参与驾驶的驾驶员与依赖Autopilot的驾驶员之间的反应差异。
全程参与驾驶的驾驶员反应时间在0.5秒到1.5秒之间,使用Autopilot的驾驶员反应时间需要3.5秒,如果Autopilot启用后,驾驶员的视线离开了路面,反应时间则会多达两倍。
02
如何解决问题
使用Autopilot这样的Level2的驾驶辅助功能,对驾驶员的影响是一个很关键的因素,因为汽车制造商希望通过目前的level 2向着更先进的level 3和level 4升级,而其中一个潜在的解决方案是更好的驾驶员培训,但是究竟怎么做,还有待观察。
而另外一个解决方案就是Seeing Machines目前研究的使用Autopilot对驾驶员分心的影响,基于这个研究结果,可以开发基于摄像头的驾驶员监控技术,目前作为Super Cruise系统的一部分供应给凯迪拉克,搭载在CT6上。
按照Lenne的说法,从2020年起,欧洲就要求配置对驾驶员的监控系统,除了凯迪拉克CT6车型外,例如Subaru这样的品牌,都在开发基于摄像头的驾驶员监控系统。
如果驾驶员眼睛长期不在路面上,系统会想司机发出警告的声音,并试图将他们的注意力集中到需要的地方,另外还可以识别驾驶员,自动调节车辆的设置,如座椅、镜子位置等,满足不同驾驶员的个性化需求。
03
Autopilot的麻烦
在10月底的时候,特斯拉将关于Autopilot自动驾驶功能的描述,从其官方网站上撤销了,还引起了外界的一番讨论。实际上,这可能是与Autopilot的技术方案、以及面临的诉讼有关。
特斯拉车主在开启Autopilot功能后,多次发生交通事故,甚至出现致命的事故,特斯拉还因此被消费者控告,虽然特斯拉和解了其中的部分诉讼,但是,最新一起诉讼是一名车主使用Autopilot遭遇事故后,出现瘫痪的情况。
此前,特斯拉一直宣称其Autopilot是自动驾驶,但在用车手册上,依旧要求车主要保持注意力的集中,不要分心其他事情,从而导致事故的发生。
04
Autopilot的技术路径
从技术的角度看,特斯拉的自动驾驶线路是,通过计算机视觉方案来替代高昂的机关雷达方案,这有助于其大规模在出厂的车辆上,先配置足够的硬件设备,如雷达、超声波和摄像头等三类传感器。
后期通过软件升级的方式,激活预装的硬件设备,达到获取更高级别驾驶辅助功能,乃至最终实现完全自动驾驶功能。特斯拉采用这个技术路径的依据,就是认为神经网络软件,能够通过摄像头的画面,辅助以雷达和超声波,对车辆周边环境有良好的感知,并不需要激光雷达。
为了让神经网络系统能够更好的工作,特斯拉还专门开发了芯片,计划明年正式量产使用。为在刚刚发布的V9系统,则通过激活了所有8个摄像头,在现有的车载硬件2.0或者2.5版本下,让车主获得了更多的驾驶辅助功能。
注意,这仅仅是驾驶辅助功能。至于能不能实现Musk所描述的完全自动驾驶,还有待验证。
