解析模拟示波器正确的使用方法
通用测试仪器
198人已加入
关于示波器,相信大家都有着一定的了解,它属于一种拥有测量功能的电子仪器,它能够将虚拟的电信号转换成人们肉眼能够看到的曲线图像,从而使人们能够在电现象研究当中取得进展。模拟示波器的工作方式以是模拟电路以电子枪为基础在屏幕上射出电子,这些电子聚集再一起呈现出一种电子束,此时由于在屏幕的内表面中涂有荧光物质,所以电子束射中的那个焦点就会发光。
模拟示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对模拟示波器的校正,是将模拟示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。
在实际工作中,需要根据测量任务来正确选用模拟示波器。反映示波器适用范围的两个基本技术指标是垂直通道的频带宽度和水平轴的扫描速度。这两个技术指标决定了示波器可 以观察到的信号的最高频率或脉冲的最小宽度,是否能够“真实”地再现被测脉冲信号的跳变边沿。要使示波器能不失真地显示被测信号波形,基本条件之一就是垂直通道要有足够的频带宽度,水平通道要有足够高的扫描速度。
模拟示波器中值得注意的正确使用方法:
荧光屏荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。
提高示波器分辨力部分。模拟示波器的测量精确度在一定程度上取决于示波管的分辨力,分辨力的高低取决于屏幕光点的大小即扫描线的粗细。要想得到较高的分辨力即较细的扫描线,这就要求使用者要精心调整示波器的聚焦。需要注意的是,在亮度较高(即辉度较大)的情况下由于电子朿密度大,难以做到良好的聚焦,因而使分辨力明显降低。所以提高分辨力,不但应仔细调整示波器聚焦使扫描线更细,还应该调辉度使扫描线的亮度适中。
输入通道和输入耦合选择1.输入通道选择输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。选择通道1时,示波器仅显示通道1的信号。选择通道2时,示波器仅显示通道2的信号。选择双通道时,示波器同时显示通道1信号和通道2信号。测试信号时,首先要将示波器的地与被测电路的地连接在一起。根据输入通道的选择,将示波器探头插到相应通道插座上,示波器探头上的地与被测电路的地连接在一起,示波器探头接触被测点。示波器探头上有一双位开关。此开关拨到“×1”位置时,被测信号无衰减送到示波器,从荧光屏上读出的电压值是信号的实际电压值。此开关拨到“×10“位置时,被测信号衰减为1/10,然后送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。2.输入耦合方式输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号。交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值。
模拟示波器的正确调整
模拟示波器的正确调整对于延长仪器的使用寿命和提高测量精度是十分重要的。
(1)聚焦与亮度的调整
使用示波器进行测量时,首先要调整示波器的聚焦与亮度,使显示的扫描线尽可能细些,这样才能保证所观察的波形清晰。由于示波器的亮度会影响其聚焦特性,亮度过高,难以良好聚焦,因此应将扫描线亮度适当调低些,以改善聚焦性能,同时可延长示波管的使用寿命。另外为保证在任何时候都有扫描线,扫描方式要选择为自动扫描方式。
(2)波形位置和几何尺寸调整
仔细调整示波器,使波形尽量处于示波器屏幕中心的位置,以获得较好的测量线性。正确调整y通道的衰减器,尽可能使其波形的幅度占示波器屏幕的一半以上,以提高电压幅度测量的精度。正确凋整扫描时间选择旋钮,以便能够在示波器屏幕上看到一个或几个完整的波形周期,波形不要过密,以保证波形周期的测量精度。
(3)正确调整触发状态
触发状态的调整包括合理地选择触发源和触发耦合方式,并仔细调整触发电平,使示波器处于正常触发状态,以得到稳定的波形。在选择触发源时,如果观察的信号是单通道的信 号,就选择该通道信号作触发源;如果是观察两个时间相关的波形,就应将信号周期长的那个通道作为触发源。
通常有三种触发源:内触发(INT)、电源触发(LINE)、外触发EXT)。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或者通道2都可以选作触发信号。电源触发使用交流电源频率信号作为触发信号。这种方法在测量与交流电源频率有关的信号时是有效的。特别在测量音频电路、闸流管的低电平交流噪音时更为有效。外触发使用外加信号作为触发信号,外加信号从外触发输入端输入。外触发信号与被测信号间应具有周期性的关系。由于被测信号没有用作触发信号,所以何时开始扫描与被测信号无关。正确选择触发信号对波形显示的稳定、清晰有很大关系。例如在数字电路的测量中,对一个简单的周期信号而言,选择内触发可能好一些,而对于一个具有复杂周期的信号,且存在一个与它有周期关系的信号时,选用外触发可能更好。
2.触发耦合(Coupling)方式选择触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可靠。这里介绍常用的几种。AC耦合又称电容耦合。它只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的直流分量被隔断。通常在不考虑DC分量时使用这种耦合方式,以形成稳定触发。但是如果触发信号的频率小于10Hz,会造成触发困难。直流耦合(DC)不隔断触发信号的直流分量。当触发信号的频率较低或者触发信号的占空比很大时,使用直流耦合较好。低频抑制(LFR)触发时触发信号经过高通滤波器加到触发电路,触发信号的低频成分被抑制;高频抑制(HFR)触发时,触发信号通过低通滤波器加到触发电路,触发信号的高频成分被抑制。此外还有用于电视维修的电视同步(TV)触发。这些触发耦合方式各有自己的适用范围,需在使用中去体会。
3.触发电平(Level)和触发极性(Slope)触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降。当电平旋钮调到电平锁定位置时,触发电平自动保持在触发信号的幅度之内,不需要电平调节就能产生一个稳定的触发。当信号波形复杂,用电平旋钮不能稳定触发时,用释抑(HoldOff)旋钮调节波形的释抑时间(扫描暂停时间),能使扫描与波形稳定同步。极性开关用来选择触发信号的极性。拨在“+”位置上时,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。拨在“-”位置上时,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。触发极性和触发电平共同决定触发信号的触发点。
