芯科科技为智能门锁控制系统提供核心解决方案
现在市面上大多数智能门锁控制系统的开、关,电池电量采集,门长时间未关报警等,将相关的信息送往LCD显示,并通过无线通信蓝牙连接用户手机,实现远程控制,通过触摸按键输入功能,实现密码输入开关门锁等功能。
Silicon Labs(亦称芯科科技)公司的32位主控MCU芯片EFM32G230和EFM32JG具有5种功耗模式,LCD控制器、DMA可运行的EM2模式下,具有优异的MCU低功耗特性,可做为智能门锁控制系统核心的理想解决方案。欢迎点击阅读原文至相应产品网页探索更多技术文档。
图1 智能门锁控制系统图
Silicon Labs的32位主控MCU芯片与业界同级产品参数比较
1、供电参数上比较:Silicon Labs的EFM32G230和EFM32JG相对于友商产品的供电范围更广,可以完全替代其使用,而且EFM32G230和EFM32JG的待机电流更小,功耗更少,能够更好的满足客户供电方面的要求。
2、性能参数上比较:EFM32G230和EFM32JG相对于STM32F103,其MCU都为32bit,定时器频率都为32KHz,在相同的CPU频率和闪存要求下,可以互换使用,都可以在智能门锁控制系统中发挥作用。
3、环境参数上比较:MCU芯片EFM32G230和EFM32JG工作温度范围都为-40℃~85℃,都满足工业级环境温度要求,两者工作温度范围一致,可以互相更换使用。
通过供电参数、性能参数、环境参数对比分析可见,EFM32G230和EFM32JG相对于目前市面上的友商产品基本一致。其次介绍下MCU芯片EFM32G230和EFM32JG的封装尺寸,两者皆采用现下智能门锁设计偏好采用的QFN64 MCU封装,尺寸大小和引脚定义一致,因此可以与大部分的智能门锁系统内部MCU进行pin to pin的替换使用。
整体而言,Silicon Labs公司的32位主控MCU芯片EFM32G230和EFM32JG在供电参数、性能参数、环境参数以及封装尺寸方面都占有优势,而且其尺寸完全兼容目前主流的设计,可以pin to pin互换快速开展下一代产品设计,进而在智能门锁控制系统中发挥更强大的功能及效用。
