自从“全面屏”这玩意儿开始“肆虐”大家的消费感观的时候,对于是不是“纯粹”全面屏的争论就没有停息过。要不要“刘海”,或者来点儿“水滴”,为了给前置镜头组件留足位置,用户喜不喜欢这都算见仁见智的事。在现有可商用技术条件下,我们本以为极致的做法要么如“蓝厂绿厂”的升降式方案,要么如小米和联想的滑盖方案,只求把更多的位置空出来完完整整地留给屏幕。
没想到,努比亚这次玩得够嗨,直接用前后双屏的方案,把前置摄像头给“抹了”。如此一来,努比亚X可以说是迄今为止第一款没有采用机械方式而达成纯粹全面屏的手机,且以此造成的各种设计方面和应用方面的创新,都显得颇有趣味。或者说,双屏可不单单是两块屏幕那么简单。
两块屏幕真有必要?
两块屏幕当然有必要。正如前言所述,为了在机械式方案之外找到一个可行之法,努比亚这次动的心思其实很简单但又很不简单。简单,在于舍得,不考虑那些暂时还不太稳当的技术(如屏下摄像头),那么保证纯粹全面屏的最好办法就是“什么都不要放在前面”;不简单,在于巧妙,要让后面这块屏幕承载更多的实用价值而不仅仅是为了满足“自拍取景”这很初级的需求。印象中,除了年代稍微久远的几款小众的机型,最受关注的双屏智能手机应该是YOTA,但它的背屏侧重于电子墨水屏的阅读体验,和努比亚X的应用需求和思路有着本质的区别。
首先,努比亚X的正面主屏幕为6.26英寸LCD材质19:9全面屏,2280×1080像素(FHD+)全高清分辨率,显示效果细腻,色彩方面也都是旗舰级的标准,这里没必要多费笔墨。同时,得益于无刘海无水滴的“纯粹全面屏”设计(这是努比亚费尽心思的终极目的之一啊),其正面屏占比达到93.6%,成为目前全面屏市场中高屏占比产品的佼佼者,这种视觉上和心理上的双重满足感,文字是没办法形容的,各位去实体店体验一下为好。
其次,作为努比亚X整个设计的高潮部分,这“双屏尽无双,无人出其右”的灵魂,则是它背面这块5.1英寸的护眼副屏。这块屏幕是努比亚与京东方独家合作研发的OLED材质和TFE柔性贴合技术,再加上屏幕表面来自蓝思的玻璃材质的保护,美观度和耐用性都有保障(相当于在屏幕内部贴了一块“防爆膜”,该“防爆膜”为聚酰亚胺PI薄膜,具有高强度、高弹性和抗疲劳等特性)。从技术指标来看,这块5.1英寸的副屏同样是19:9的比例,分辨率1520×720像素。
既然有了副屏,那可玩性和实用性就真的要花些心思了,不然,仅仅“给主摄像头当自拍取景器”那就真是暴殄天物了。所以,努比亚首先想到的就是“护眼”。从技术层面来讲,努比亚X的这块副屏采用了特有的防蓝光晶片玻璃,通过特殊“太空氩”工艺,在真空状态下使金属氧化物在玻璃材质上进行分子级的附着和沉积,形成5层防蓝光镀膜。通过加工后的“特殊”镜片对高能短波蓝光进行阻隔、反射,从而达到保护眼睛免受蓝光伤害。
与此同时,在软件层面上,努比亚X也同步搭载了相关的护眼应用,可以根据我们使用手机的习惯给出护眼健康指数以及建议,有诸如疲劳提醒和护眼提醒,并提供护眼时长和使用时长等数据显示。
简单来说,我们可以根据不同使用场景,在努比亚X上设定不同的护眼模式。其中基础护眼模式:过滤蓝光,画质优先,最大程度还原显示效果(不过这样一来,咱们还是用正面的那块屏幕,色彩更舒服);轻度护眼模式:过滤蓝光,平衡画质,娱乐护眼两不误;中度护眼模式:大量过滤红光,适合夜间使用,有助睡眠;超级护眼模式:大量过滤蓝光,模拟纸质显示,减少色彩刺激,适合长时间阅读。从实际感受来看,如果是阅读新闻或者小说,中度护眼模式就挺舒服了,至于超级护眼模式我们感觉可能还需要一定时间来适应,因为那种奇怪的视觉感(不是贬义)对眼睛是好事,但感观上并非特别舒服。
另外,努比亚X通过了德国莱茵TUV权威认证机构低蓝光护眼标准认证,可确保屏幕有效过滤导致眼疲劳的有害蓝光,减少长时间使用手机对眼睛的伤害。通过与莱茵的深度技术结合,在产品硬件和软件调校上拥有更为成熟的技术,将高标准的光生物安全认证运用到手机上,严格抑制屏幕中的有害蓝光。这方面华为和荣耀也有相关的产品,都还挺不错。
不过,这块副屏只是护眼还不够,努比亚在花样炫技的道路上继续“压榨”才算不忘初心。由于这块副屏支持全新AOD(Always On Display)熄屏显示功能,不仅可以显示时间和通知等信息,还能在内置的APP里设置副屏主题方案(魔法机身)。这一大胆创新的一体式美学设计,让手机拥有“随时可以更换的个性化后盖”,加上强化玻璃保护机制,对裸机控们不仅是个福音,也能玩出更多花样。从某种意义上看,对于习惯用手机查看时间的用户,不用频繁点亮手机屏幕,对于续航时间也是一个有力的支持。
更好玩也更实际的意义在于,这块副屏不仅只是屏幕的作用,还能成为触控按键。例如在“吃鸡游戏”中,我们可以对正面屏幕的游戏按键位置自定义,针对不同游戏拖动L1/R1按键位置,保存为不同的配置设定,让背部成为开枪键。并且支持单、双指两种模式,按键大小调节,检测最佳舒适区域,支持滑动和点击。这么说吧,我们的双手食指终于有用武之地,又找回使用真实手柄的操控感。这对于使用普通单屏手机的玩家来说,会不会不公平?努比亚玩家笑而不语。
两块屏幕的相处之道
两块屏幕,简单叠加,那谁都会,这事情必然不会如此简单。所以,努比亚X不能用常规手段来处理。因此,努比亚X采用了突破性的双面玻璃+金属中框设计,中框部分选用定制的7系航空铝合金,兼顾硬度和重量。四个R角采用了圆润的设计,并将中框部分调整为内嵌结构,形成了双曲面掌心弧设计。
前文我们也提到,由于采用的OLED屏幕材质与TFE柔性贴合技术,同时得益于中框内嵌设计,机身强度的确有所保障。按照官方的说法,努比亚X的防摔性能还不错,当然这事我们在测评里是没办法体验的,不过由于双屏的原因,这手机的“无壳裸奔”情况比较多,如果努比亚没有这方面的设计用心,之后只会给自己徒添麻烦,所以我们相信在此方面应该对努比亚X有足够信心。
另外,由于采用了COB封装技术可以进一步节约机身内部空间,并拥有更好的散热效能,所以整个努比亚X的机身并没有我们之前想象的那么厚,大致上与Z18差不多,也与近期发布的小米MIX3相仿。从我们编辑的个人角度来说,修长的屏幕比例配合裸机厚度8mm~9mm的机身,手感实际上更舒服。
在使用中我们发现,为了应对前后双屏设计的切换操控问题,努比亚采用了两种方式:一是我们可以通过桌面的悬浮按钮切屏;二是采用指纹Smart切换(指纹翻屏)的功能,当我们食指和拇指按住机身两侧的指纹识别区并翻转手机,即可切换前后屏。从使用便捷性来说,第二种方式非常方便,手在自然握持机身的情况下,人体工学考虑很周到,这个细节的舒服程度是让人愉悦的。毫不夸张地说,屏幕切换的这个过程有了如此考虑,已经能让用户有了掏钱购买的冲动了。
依旧是“食指和拇指的愉悦”话题。除了翻转切换屏幕,努比亚X创新地加入了左右双侧边框指纹识别功能。为了实现双曲面掌心弧,努比亚X的边框宽度被加工到美学、握感与强度的极致平衡,因此左右双侧边框指纹模块也是定制的,更是目前全球量产最窄的指纹模块,在保证了功能的同时实现了体积上的极致。我们发现,在按压任一侧指纹时,即可以完成解锁和应用加密等功能,方便快捷。此外,全新的“边框交互”体验,通过双侧指纹代替高频操作,操作起来特别自然。
还有一点需要注意的,是双屏所带来的功耗问题。努比亚X背部搭载的低功耗OLED副屏可以用于日常查看时间、回复消息等场景,让我们减少对正面屏幕的使用时间,从而降低因屏幕因素带来的功耗,在硬件层面的省电,也就自然而然了。
当然,3800mAh电池在旗舰机型的竞品里也算不错,在ET技术加持下,主屏幕自动亮度续航32h,副屏自动亮度续航41h(官方数据)。而我们的编辑在重度使用状态下(游戏和视频为主),从上午坚持到傍晚到家,属于同价位的普遍表现,并没有被“双屏”所困。支持NeoCharge闪充技术,最高可以实现9V2A的充电功率,这就不多作解读了。
持续强化努比亚基因
努比亚的基因是什么?倾力于影像表现。这次,努比亚X为了屏幕,做了一个加减法,没了前置摄像头组件,把一切都交给主摄像头群组,那心思可就要仔细动动了。
从硬件来看,努比亚X后置为1600万像素+2400万像素摄像头,其中主摄像头采用索尼的IMX519传感器,尺寸为1/2.534英寸,拥有F1.8的大光圈和1.22um的单位像素尺寸,0.1s极速对焦,镜片6P,支持PDAF相位对焦。我们知道,IMX519单纯从硬件规格上来说算是中规中矩,算是求稳派,没有一味地追求单个像素面积,但也保证了始终的像素数。加入DRAM确实对产品提升的帮助很大,起码在抓拍、连拍以及视频方面有很不错的表现。换句话说,它和Z18的IMX499有着不同的影像侧重点,但努比亚的算法优化这些年是有目共睹的,对于传感器的后期调校也是颇有心得。
前面说了,得益于背部OLED副屏,努比亚X取消了常规的前置摄像头,是目前市面上首款后摄自拍的手机。可以说,利用OLED副屏作为取景屏幕,直接将后置双摄作为自拍镜头,这种差异化玩法,说一句“最强自拍组件”也不算夸张。而且,针对人像拍摄的特殊要求,努比亚X还搭载了双色温LED闪光灯+柔光灯,我们在弱光下进行拍摄测试,对于人物的肤色的还原也依旧自然真实,值得一赞。
软件后期方面,基于NeoVision ET版的智能拍照算法,努比亚X的可玩性和适应性与之前的努比亚Z18区别不大,艺术相机功能也得以延续。在之前我们测评Z18的时候就提到过,艺术相机模式能够将一张常规的照片通过AI智能算法添加艺术滤镜,这些滤镜有烈焰、手稿、水彩、浓郁、表现、海浪等风格。坦诚讲,我们用手机构图,也是用手机“绘制”,这些全新的AI艺术滤镜,从实际效果来看远远超过“没有引擎支持的单纯的滤镜APP”,那种自然的效果是没有办法通过语言来形容的,必须要各位亲自体验才行。
多说一句,努比亚X的AI相册的管理模式非常好用,智能化程度和喜好数据抓取能力也很实际,快速查找照片和归类是强项,这个细节虽然是系统端的表现,但也足以成为某些人购入努比亚X的理由。
旗舰应有的模样
在参数控看来,软硬件的搭配或许是最直观的,因为那些数字最能体现一款手机的档次,至于设计的巧思则并不那么直接。所以,努比亚X作为2018年内的旗舰机型,依旧不能“免俗”地采用高通骁龙845八核处理器,第二代的10纳米工艺制程,主频为2.8GHz,辅以6GB或8GB运存和Adreno 630 GPU。
在跑分环节,实际上没有太大必要,因为虽然各品牌的自身二次优化不同,但骁龙845平台的分值区别不大,基本上没有瓶颈。不过需要强调的是,也许得益于之前红魔的技术积累,这次X的温控非常得力,长时间满负荷运行游戏也不会超过38℃,这是一个理想的成绩。
另一方面,与Z18一样,“ET”作为深植于努比亚X底层的创新AI引擎,它所能起到的作用也是全方位的。在其所搭载的nubia UI 6.0系统界面中,“ET”能够智能学习并预判用户行为,令常用APP的启动速度提升明显(这种提升相对于近期同等配置的竞品而言,是可以明显感知的)。在流行的手游场景中,“ET”更是能够实现“极速加载、稳定帧率、流畅画面”的效果,把它旗舰手机所能发挥的游戏性能最大化呈现,而功耗控制还算不错。
另外,全新的小牛语音2.0,也在“ET”的加速驱动下,能够识别30种以上的使用场景,做到流畅的自然语言理解、情感感知和语音合成。小牛语音拥有三种开启方式:电源键短按开启、可通过长按Home和桌面图标开启,我们最喜欢的是长按Home开启。开启后,即可发送语音指令,实际感受新版本的小牛语音2.0在语音识别方面有了明显的提升,直接说话基本不用修改,系统就能精准识别到我们的语音指令。
小牛语音还针对我们常用的微信做了更加深度的优化,使用小牛语音可以直接将转化好的文字发送到微信,而在微信界面中,按下小牛语音按键还可直接将语音转换为文字发送。有了它,我们再也不用给好友发送超长的语音,相信对方也会挺开心(在大多数人看来,超长语音有时候实在“缺乏尊重”,“打字”真的要礼貌得多)。而新加入的AI智能服务卡片,更是能够在我们需要的时候提前感知当前位置、在分析超过10万种智能场景之后,推送最及时的生活信息。
得益于机身两侧的指纹操作位,努比亚X全新的“边框交互”体验也很有意思。如默认为单击左侧指纹实现“返回”操作;单击右侧指纹实现“返回桌面”操作;长按左侧指纹则可以截图;支持自定义和切换前后屏后自动对调;在手机熄屏的情况下,用特定指纹轻轻一碰,就可以立即打开微信和支付宝二维码。这种种便捷,确是又一条值得购入该机的理由。
TIPS
用户在完善的虚拟SIM卡技术支持下,无需更换手机SIM卡,只需在努比亚漫游app中购买对应国家的漫游套餐,即可在目的地国家/地区享受实惠、稳定、便捷的境外漫游上网服务;目前努比亚漫游支持84个国家和地区的漫游服务,不限流量,覆盖90%以上国人经常造访的旅行/商务出行目的地;支持异地自推送,提供便捷的漫游套餐选择。
从我们的体验中可以得出一个结论,那就是如果没有“ET”,以上这些创造性的交互和辅助功能,即便是有了骁龙845这样的顶级平台,也几乎难以实现,因为“再快”也不如“找到捷径”。
点评
单论性能,努比亚X的各项指标都很均衡,也都有着现阶段旗舰机的各种素质,基本上挑不出短板。至于定价,亦明显看得出努比亚这些年对于市场的理解颇有心得。不过你们知道,重点不在这里。努比亚X的意义在于开拓了一种新的设计模式和思考方式,而不是单纯地堆砌数据或者把外壳材质玩出各种花样。
努比亚X的双屏,是实实在在的双屏,是一种目的性和需求性都务求尽善的双屏,这种举措有意识地解决了多方面的思路困惑,自然而然地把所有问题都解决,“目前来看确是创意无双”,我们挺喜欢。更难得的是,对于努比亚这样热衷“巧技”的品牌,要突破自己且让产品本身的不凡之处持续发扬,本就不容易,所以努比亚X依旧“任性地”不走寻常路,我们挺佩服。
努比亚X 高配版 8+256版本售价4199元,8+256版本售价4299元;努比亚X普通版6+64版本售价3299元;6+64版本手机3399元,蓝色配色多一百人民币。总之,关注这个价位机型的用户,值得入手。
