如何实现Fluent的udf编译功能详细步骤说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2018-11-06
分享资料个
  fluent的udf编译功能的实现需要对电脑做哪些设置,及按照什么样的步骤才能实现?越详细越好,求指教?“D:\Program Files\ANSYS Inc\v150\fluent\ntbin\ntx86\fluent.exe”
  首先是需要你有一个C语言编译器,一般32位的用vc6.0就可以,64位的需要vs2008以上并需要要在安装时自定义勾选64位库编译功能;然后你需要注册编译器的环境变量,vc6的话在安装最后会问你的,选是就行,然后直接在fluent里面直接可以编译;vs好像比较麻烦,记不太清楚了,可以从网上查查,不过即使vs没有配环境变量,问题也不大,就是要从vs的工具中选择X64命令行(注意有两个,好像分别针对Intel和AMD的CPU吧)输入命令fluent -2d/3d 进入fluent,这样也可以编译。希望对你有帮助。
  Fluent:在64位操作系统中编译UDF
  编译环境microsoft visual studio2010,fluent版本13.0,操作系统为windows 7 64bit。
  测试代码采用UDF手册P394中关于边界条件的实例。
  1、解释型
  经测试,无需任何配置,甚至不需安装vs2010,也能顺利编译成功。
  2、编译型
  (1)按照32位系统中相同的编译方式。出现如图2所示的错误提示,这通常是编译器未正确配置的原因。
评论(0)
发评论
下载排行榜
