贴片电容怎么测量好坏
1.2w人已加入
  贴片电容怎么测量好坏
  方法一:一般小贴片电容的阻值为无穷大,阻值异常就更换。容量变小,万用表无法测量,直接替换。
  方法二:安全一点的办法用万用表的二极档一针接地另一针分别测电容的两端两端响说明短路。
  方法三:小贴片电容短路的话用万用表在线测量就能判断出来。如果是开路的话,因为容量太小,用万用表量不出来,可以用一个电笔接到220V的火线上,将贴片电容的引脚放到电笔的笔帽上,看氖泡是否发光,发光电容是好的,否则断路。220v电压,可千万别在板实验。
  方法四:阻值无穷大,阻值为零鸣叫为坏,其他的应该有一些小的变化。
  1、还把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1微法的电容用了20K档,1-100微法电容用了2K档,大于100,微法的用了200档。
  2、判断极性,先将把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,就让黑表笔与它连接,红表笔和另一极连接,记下阻值,再然后把电容放电,即让两极接触,再然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔对接的就是电容的正极。
  3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常。
  无标识贴片电容好坏检测
  这类贴片电容的个头越大或颜色越深,容量也就越大。电容的容量可用数字万用表或电容测试仪来测定,但测量时,须将贴片电容一端脱开电路,以避免外电路对其容量的影响。
  在实际维修中,用万用表在路测得贴片电容两脚间的电阻值,实为与电容相连接的电路等效电阻值,该阻值不能准确地反映电容的好坏。因此,要准确检测其好坏,需将电容脱开原电路,这时测得其电阻值应为无穷大。如果使用指针表的×10k挡测量,对于容量为0.1微法左右的电容而言,万用表指针略有摆动现象,且静止后应指示在阻值无穷大处。
  另外,根据电路的莲接情况,通过测量相关点的电压值也可判断电容是否漏电,例如在下图所示的电路中,a点电压应为R1、R2对3V供电的分压值1.5V,若测得电压高于1.5V,在确认电阻R1、R2正常的情况下,可判断故障原因为贴片电容C1漏电;b点电压正常值应为3V,若低于3V,在确认电阻R3正常的情况下,可判断故障原因为贴片电容C2漏电。
电容
