SD8806P电子称重仪表的数据和使用手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.58 MB | 2018-11-06
分享资料个
  SD8806P是面向工业控制领域(或其他需要模拟量输出的应用场所)的电子称重仪表。前端信号处理采用高精度的24位专用A/D转换器,模拟信号输出采用16位的D/A转换器,具有RS232/RS485串行通讯接口,采用铝合金外壳,可方便的嵌入控制柜,可广泛用于水泥、化工、冶金等行业的称重系统。
  1.1 主要特点
  S-△ 型A/D转换, 分辨率:24位
  更新速率可选择:6.25次/秒、12.5次/秒、25次/秒、50次/秒
  两点(常开)继电器输出,输出模式可设定:重量分选模式与定值模式
  隔离的数字通讯接口,可选择RS232与RS485两种方式
  三种标定方法,适应多种场合下标定
  可设定模拟输出类型:4~20mA、0~20mA、0~5V或0~10V
  7位LED数码管显示,字高0.56寸
  20段光柱指示
  1.2 技术指标
  1.2.1 负载能力
  激励电压:5.0VDC,可驱动6只350W的模拟式传感器。
  模拟电流输出:不大于 500Ω
  模拟电压输出:不小于 200 KΩ
  继电器触点容量:交流2A/250V,直流5A/120V
  1.2.2 性能
  输入灵敏度: 大于1.5uV/d
  非线性:优于0.01%FS
  1.2.3 电源
  电源电压范围:交流220V,频率50Hz/60Hz,最大功耗6瓦。仪表需要良好的接地线,并不可与电机、继电器或加热器等易产生电源噪声的设备共用一个电源。注:某些定制型号电源是交流110V,具体要以仪表标记为准。
评论(0)
发评论
下载排行榜
