选购空气净化器中五大关键指标
空气净化器
0人已加入
面对目前严重的雾霾情况,空气净化器早已进入许多消费者的视野,选择将空气净化器带入自己的家中,从而改善室内空气环境质量。现在市场里的空气净化器琳琅满目,许多消费者根本就不知道如何挑选,仅听导购员的一面之词就稀里糊涂的买了一台空气净化器。事实上,在空气净化器当中,都有着自己不同的性能,我们可以从一些性能指标中进行对比,从而选择更合适的空气净化器。下面就来介绍一下那些空气净化器当中那些关键的指标。
洁净空气量(CADR)
洁净空气量,也就是CADR值,是指空气净化器输出洁净空气的比率,这个数值越高,净化效能就越高。空气净化器用来净化空气,它的净化能效必须是首先考虑的,并且国内空气污染程度重、成分杂,甲醛释放期可长达3-15年,净化效率越高的净化器,才能充分净化这些污染杂质。
以单位时间能够净化空气的立方米数表示,直接反映净化器的实际工作能力。CADR值越大,净化能力越强。但不是越大越好,应根据室内居住面积合理选择,避免“小马拉大车”或“大马拉小车”。大房间用CADR值小的净化器会导致净化效果不达标,而小房间用CADR值过大的净化器,不仅造成电量的过度消耗,一些净化器还会因此过多释放离子,影响家人健康。一般来说,30平方米的房间,CADR值在400立方米/小时上下就够用。
累积净化量(CCM)
CCM值是衡量滤网寿命的关键指标。CCM值数值越大,说明滤网更换的频率越低,则滤网的使用寿命也就越长,想要一次购买长期使用的用户,在购买空气净化器时应该着重注意它的CCM值。
滤网
高效空气过滤网(简称HEPA)基本上已经成为空气净化器的标准配置。滤网承载了关键的净化作用。净化器的工作原理一般都是过滤,或过滤加活性炭吸附。
净化能效
净化能效是CADR值与净化器额定功率的比值,是用CADR值除以输入功率计算获得。指空气净化器单位功耗能产生的洁净空气量。一般情况下,数值越大,表示净化器既节能又效果好。国家标准中将净化能效分为高效级和合格级。标准要求空气净化器必须达到合格级,否则认为净化器不达标。
净化能效可分为颗粒物净化能效及甲醛净化能效。当颗粒物净化能效值达到2时,此时为合格级,当比值达到5时,此时为高效级;对于甲醛净化能效,当比值达到0.5时,为合格级,当比值达到1时,为高效级。好的空气净化器净化能效不仅要高,还应节能省电。
噪声
空气净化器的噪音与CADR有关系,一般来说CADR越大,机器内部风扇必定要提高转速,这样噪音就会随之升高,所以根据不同的CADR值,噪声限值是不一样的。
消费者选购的时候,要注意噪声是在最高档位下测试获得。建议消费者在同等CADR的情况下,优先选择噪声控制较好的净化器。一台真正有效的空气净化器不仅要净化效率和能力强,噪音也要越低越好。噪音的大小影响着生活环境的舒适度,噪音太大必然会影响人的睡眠质量,选择一款低噪音运行的净化器,才能给家居生活带来真正的舒适享受。
