解答空气净化器需要开一整天吗
空气净化器
0人已加入
现在空气净化器逐渐成为日常家电的的一部分,进而改善呼吸环境,提高生活质量。但是许多消费者并不清楚使用条件,据说还有听过空气净化器需要一整天一整夜的开着,不然达不到净化效果,事实上真是这样吗?下面则对空气净化器需要开多久这个问题进行一个讲解。
事实上,空气净化器开多长时间可根据房间里的空气质量来定,空气质量差就要多开,空气质量好就不必 一直开。
1、如果房间空气质量是优或者良好(AQI《=150),建议不用怎么开,下雨天也不用怎么开,下雨天降尘、悬浮物会下降的。如果对空气质量要求很高的话,可以在睡前开一个小时。这样可以省电。
2、如果那天空气质量不太好。开多久?这要取决于产品,一般情况下是4-8小时,但如果使用的空气净化器针对的空间较小,而空间较大那就要延迟时间。空气净化器使用时候需要注意门窗要关闭,距离家用电器要在50公分以上。距离墙壁在50公分以上,如果是侧面进风那就不能放置于墙拐,如果带有活氧功能的话,那在开启活氧的时候人不能在里面,活氧是有二次污染的。如果是放在空调房间的话,那最好将空气净化器放置与空调对面这样能有效的空气循环。
3、有些空气净化器是有臭氧和增加湿度的功能,这个要额外注意,臭氧对人有害,而加湿器的头很容易滋生细菌。如果空气质量不太好的话,开一个小时左右空气就会有明显的改善。
4、一天之中污染物在清晨和黄昏时候浓度会比较高,中午会低一点,风速大的天污染物扩散的也快。
5、 如果是新装修的房子建议前期没入住的时候还是要尽量开窗通风,毕竟空气净化器的CADR值再高也高不过大风天,而且由于甲醛之类的装修污染物是持续释放的,特别是新装修的房子,释放量都比较大(就算甲醛不超标也是如此),随着时间的推移释放量才慢慢降下来,因此开窗通风在这个阶段是最好的办法。等入住之后在不能开窗的情况下,就要依靠空气净化器了,当然这时候开的时间要适当延长,每天至少开4小时以上,如果室内有明显的气味,则建议开8小时以上。
6、按理说,只要风机寿命、磨损、散热没问题就行。因为从理论上讲,任何电器都是可以24小时运作不休息的,只是电器都会有使用寿命,这个寿命是按照使用时间来计算的。对于空气净化器而言,长时间开了之后,对过滤材料损耗较大,比如原本可以使用一年的材料,只能使用半年或三个月就需要更换。建议在有人的时候打开机器,没有人的时候关掉机器。比如家里有孩子、老人等长时间在家的人,还有晚上睡觉的时候,一定要打开。
7、有一种情况是,有些静电式或等离子放电式原理的净化器在使用过程中可能产生少量臭氧,长时间运行可能引起室内臭氧浓度超标,这样的净化器不建议24小时持续使用。可以通过开启较长时间后出风口是否有明显异味产生进行辨别。
空气净化器什么时候要开
1、新装修房子
如果你家是新装修的房子,建议在入驻后最好买一个空气净化器,而且保持全天开着空气净化器。你要知道新装修的房子家具及墙壁等会散发出超标的甲酫,在白天要尽量将门窗打开,如果是冬天不能开窗的时候就更需要一天24小时开启净化器了。
2、雾霾天气
如果遇上雾霾天气,建议24小时都要开着空气净化器。雾霾天气一般在秋冬季节,而北方在冬天的时候都是采用暖气供暖的,所以门窗一般都是关闭的,这段时间内室外的空气都很差,建议大家经常开启空气净化器。
3、室内有异味
如果室内有很大的烟味、油烟,或者室内有异味,我们也可以打开空气净化器来消毒,最好一直开着知道异味消除。
