基于PN8161+PN8307H的18W PD快充电源应用方案
1.2w人已加入
北京时间10月30日新iPad Pro如期发布,分为两款不同尺寸的IPS视网膜屏:11英寸与12.9英寸,搭载了功能强悍的A12X处理器与M12协处理器,边框上去掉了HOME键,无刘海全面屏中加入了Face ID。另外,弃用了Lightning接口与耳机孔,更换为USB-C接口,支持4K视频输出、支持USB PD快速充电,可以反向输出给其他设备供电(如给iPhone充电)。配件方面,标配了18W USB PD充电器与USB-C to USB-C数据线。
为大家分享基于PN8161+PN8307H的18W PD快充电源应用方案。
方案亮点
节省10颗以上外围:
无启动电阻、无CS侦测网络,原副边均实现SOP8功率集成;
满足CoC V5 Tier 2:
专利高压启动,实现30mW待机功耗;工作曲线随输出电压自适应,不同输出电压下平均效率裕量均大于4个点;
EMC性能卓越:
抖频幅度随负载自适应,改善传导;DCM/QR工作模式,避免次级整流管反向恢复问题,改善辐射;
3.3~12V宽输出电压范围:
PN8161/PN8307H供电范围宽,无需额外LDO稳压;
协议芯片任意搭:
SSR架构,方案易满足PD3.0/QuickCharge 4+。
封装及脚位配置图
PN8161内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。
PN8307H包括同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管。
PN8161
PN8307H
Demo实物图
方案典型应用图
iPad
方案特性
输入电压:90~265Vac
输出功率:18W
输出规格:12V1.5A;9V2A;5V3A
平均效率:满足CoC V5-2,4个点裕量
PCBA尺寸:48.0mm*36.0mm*14mm
拥有市电Brown in/out、输出过压保护、精准过温保护、逐周期过流保护、次级整流管短路保护等
测试数据
1.能效测试
测试条件:测试点为PCB端
2.温升测试
测试条件:45℃环温,无风,带壳,空气自然对流,输出为5.9V3A
(温度数据:CH1 PN8161;CH2  PN8307H;CH3 磁芯;CH4 初级漆包线;CH5 三层绝缘线;CH6 外壳)
3.保护功能
EMC 测试
EMI传导、辐射满足EN55022 Class B标准要求,裕量均大于6dB
ESD满足IEC61000-4-2,8kV/15kV等级要求
EFT满足IEC 61000-4-4: 2004,4kV等级要求
Surge满足IEC 61000-4-5:2005,1kV等级要求
交流绝缘满足3.75kV要求
