AXP223高度集成的电力系统管理集成电路的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.44 MB | 2018-11-07
gensheng
分享资料个
  AXP223被设计成一个高度集成的电力系统管理集成电路,它针对需要单电池锂电池(Li-Ion/Polymer)和多输出DC-DC转换器的应用进行了优化,它提供了一种易于使用和灵活的完整解决方案,可以充分满足日益增长的需求。现代应用处理器系统要求精确的功率控制的复杂性。
  AXP223包括USB3.0兼容的闪光充电器,其效率高达94%,充电电流高达2.1A;支持21路功率输出(包含5个大电流DCDC,高效率高达95%);包括电压/电流/温度监控和其他多通道12位ADC;AXP223集成了过电压保护(OVP)/欠电压保护(UVP)、过温保护(OTP)、过电流保护(OCP)、特殊电子表燃油表系统标志等多种保护电路,保证了电力系统的安全和稳定。在保证高精度测量的同时,大大减少了电池参数测试过程。
  AXP223提供了一个快速接口,允许系统动态调整输出电压,并协调应用处理器系统实现多种转换模式,最大限度地延长电池使用时间。
  AXP223智能电源选择器、IPS电路可以在USB和外部AC适配器、锂和应用系统负载中分配透明的电能安全,使应用系统在只输入外部电源而不放电/损坏电池时工作。。
  AXP23在8mm×8mm X0.75毫米68引脚QFN封装中可用
  AX223可用于:
  Tacblet,智能手机,智能电视,数码相机
  超移动PC UMPC/UMPC,娱乐和教育机器
评论(0)
发评论
下载排行榜
