关于频谱分析仪常见的六大问题的解答
测量仪表
1472人已加入
关于频谱分析仪,它有着许多不同的称呼与叫法,频域示波器啊、跟踪示波器啊、谐波分析器啊等等,其实指的都是频谱分析仪,这是一种能够检查电信号频谱结构的工具。 它用于测量信号失真,调制,频谱纯度,频率稳定性和互调失真。 您可以测量某些电路,例如放大器和滤波器。 该参数是一种通用的电子测量设备。 它还可以称为频域示波器,示波器轨道,示波器分析仪,分析仪或傅立叶分析仪的谐波频率特性。 现代频谱分析仪可以显示模拟或数字电信号的分析结果,并可以分析从低带宽到低于1 Hz的所有频段。 如果数字电路和微处理器在确定标准接口时在工具的存储和计算功能内工作,则可以轻松创建自动测试系统。
是否有不同类型的频谱分析仪?
有两类频谱分析仪,类型由获取信号频谱所使用的方法决定。扫描调谐频谱分析仪使用超外差式接收机对一部分输入信号频谱进行下变频(使用电压控制振荡器和混频器),达到带通滤波器的中心频率。采用超外差式体系结构的电压控制振荡器在一系列频率上进行扫描,支持仪器完整频率范围的假设。快速傅立叶变换(FFT)分析仪计算离散傅立叶变换(DFT),这个数学过程可将输入信号的波形转换成其频谱分量。
频谱分析仪能否得到实时结果?
可以,实时频谱分析仪使用了混合方法,即首先使用超外差技术将输入信号下变频到较低频率,然后使用 FFT 技术对其进行分析。
何时何地应使用台式频谱分析仪而不是手持式频谱分析仪?
台式频谱和信号分析仪提供卓越的技术指标和测量应用软件,而手持式频谱分析仪更适合现场工程师使用。
正常情况下能否使用频谱分析仪对信号进行解调?
通过将频谱分析仪或信号分析仪与 Agilent 89600 VSA 灵活调制分析软件或测量应用软件结合使用,您能够解调广泛的标准和通用数字信号与制式。
平均检波方式(averagetype)如何选择:power?logpower?voltage?
logpower对数功率平均:又称videoaveraging,这种平均方式具有低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。
但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号w-cdma等。
功率平均:又称rms平均,这种平均方式适合于“类噪声”信号(如:cdma)总功率测量。
电压平均:这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。
跟踪源(tg)的作用是什么?
跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。
当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。
跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。
频谱仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
