解答是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用
测量仪表
1472人已加入
频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的快速方法。其显示结果可以直接反映输入信号的傅里叶变换幅度。信号频域分析的测量范围极宽,超过140 dB,使频谱分析仪成为适用于现代通信和微波领域的多功能仪器。频谱分析基本上检查给定信号源,天线或信号分配系统的幅度和频率之间的关系。该分析可以提供有关信号的重要信息,例如稳定性,失真,幅度以及调制的类型和质量。使用该信息,可以执行电路或系统调试以提高效率或验证所需的信息传输和不需要的信号传输是否符合新出现的规则和规定。
现代频谱分析仪已全面应用,从研发到生产制造,再到现场维护。新的频谱分析仪已重命名为信号分析仪。它已成为一种有价值的实验室仪器。它可以快速观察到大的光谱宽度,然后快速靠近放大以观察信号的细节。工程师们非常重视它。在制造领域,测量速度与通过计算机访问数据的能力相结合,可以快速,准确,重复地完成一些极其复杂的测量。
是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?
是的,有两种方法可以将频谱分析仪用作网络分析仪,但它们只能进行标量测量。
方法1:使用频谱分析仪的内置跟踪信号源。 如果我们想测量反射系数,我们需要一个定向耦合器来收集反射功率。 这样
方法2:使用独立源。 如有必要,可提供耦合器。 前提是光谱仪的扫描速度快于信号源的扫描速度。 但是这种方法通常不推荐,因为它的准确性很低。 这样
对于校准,可用的方法是标准化。 该方法消除了接收器和源的频率响应。 然而,矢量网络分析仪使用更强大的误差校准技术,这也可以消除不匹配和协调的影响。 这意味着,通常,网络分析仪可以比频谱分析仪方法进行更精确的测量。
在零扫描宽度下,频谱分析仪测量的最快脉冲上升时间是多少?
测量的上升时间通常不超过频谱分析仪的最佳上升时间。 分析仪的上升时间由以下公式确定:
Tr = 0.66 / max RBW
其中RBW是分辨率带宽。
例如,在PSA中,最大RBW值为8 MHz,因此最快的上升时间为:
8 e6 = 0.66 / 82.5 ns
但是,RBW滤波器的带宽误差为(+ 15%)和额定值(中心频率= 3 GHz),因此上升时间范围介于71.7 nS和97 nS之间。
详细内容请参阅频谱分析仪的特定技术规范或指南。
