EMI滤波器共模电感详解
EMC/EMI设计
1207人已加入
《开关电源:EMC的分析与设计》我在课程中说到,如果对电子电路了解,懂得开关电源的基本原理;我的这个课程能保证电子设计师们都能解决90%的EMC问题了!课程我讲实战方法,理论在我的公众号分析!!
电子产品的CLASSA &B 标准要求!
共模电感
我们通过如下的框图结构知道,如果电子产品&设备开关电源系统如果不插入EMI滤波器;其很难通过上述的CLASS A/B的标准限值要求;
开关电源:EMC的分析和设计&电子产品&设备:EMI的分析与设计技巧-中EMI-传导高效设计我的设计理论是150KHZ-10MHZ我们快速使用EMI输入滤波器来搞定!!上图中EMI滤波器中最为关键的设计为共模电感的选择和设计;以下我将共模电感的特性进行理论分析!
1.目前推荐及常用的共模电感的结构
共模电感器等效电路:
共模电感器磁场分布特点:
A.  FCM
共模磁通基本都在磁芯内部,使得共模电感量很大!
B.  FDM
差模磁通通过磁芯外部空气,使得差模电感量较小!
2.分析两种常用的共模电感的磁芯结构
A.T Core
B.SQ Core
应用时注意要点:
Δ对分绕结构,工频功率电流(差模形态)作用下,磁芯存在偏磁磁通;
Δ偏磁磁通沿磁芯分布不均匀,在绕组中间部位磁密最大;
Δ如果在偏磁磁通下,磁密最大处磁芯饱和,则共模感量急剧下降;
Δ漏感(差模电感)越大,在工频电流下偏磁通越大,则磁芯越易局部饱和;
偏磁电流(直流/工频)对共模电感的影响需要考虑
直流电流偏磁影响评估
3. 共模电感T Core & SQCore的技术特性比较如下表:
4.共模电感的常用型号参数选型表
A.功率范围:20W--75W
B.功率范围:60W--120W
C.功率范围:120W--200W
对于>60W的电源系统;扁平铜带绕制的共模电感替换T-Core的共模电感结构可以提高效率,减小电感的温升;同时由于扁平线的漏感较低;其宽频特性就会好于绕线电感!我们通过对比测试曲线得出结论:扁平线绕组的共模电感其EMI传导在1MHZ-30MHZ的特性就非常好!
注意:在共模电感应用时;直流电流偏磁影响下共模电感的等效Gap对共模和差模的电感特性有较大的影响;因此需要关注共模电感的通态电流!
