基于8502单片机计数器对LED灯的设计
控制/MCU
1811人已加入
之前由于同学的一个小实验,需要用到频率计,所以自己想搞一个出来,于是网上找了很多资料,简单的有用8052单片机的定时器和计数器的结合来测其信号的频率,还有的是c8051f的捕捉功能,想来想去,还是想用用自己熟悉的8052的计数器功能,毕竟平时都用的是定时器功能,很少用到计数器功能,以便更加深入的运用8052,以后再学习C8051F。
搞了好几天,时钟没有结果,计数功能倒是有了,但是不能在1s的时间里计数,很是头痛,忽然有一天,我的同学找到了一段代码,说是可以运行的,于是我拿过来,把LED改了一改,烧录之后,还真的成功了!甚是大喜啊!
函数功能:51单片机制作的频率计(当然这个频率计的频率范围是有限制的理论值为2Hz-1MHz)
编译环境:keil4
设计思想:测频率,其实就是一个定时计数的过程,在一定时间内,检测脉冲的个数,最后用脉冲个数除以时间便可以得到频率
修改:LiMingWangQiDong
板子:CCDZ-Cboard
CPU:STC89C52RC
晶振:12MHz
修改部分:LED显示部分4位显示2Hz-9999Hz
版本:0.1.0
********http://hi.baidu.com/zhangjiayue123/home****************************************/
#include
#include
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
sbitdula=P2^6;
sbitwela=P2^7;
//ucharseg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管的段选
ucharseg_du[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//数码管的段选
uchardbuf[4]={0,0,0,0};//用来装显示数据的空数组
uintcount;
uintcou,cou1;
voiddelay(void)//延时函数用于数码管动态扫描
uchari;
for(i=0;i《110;i++)
voiddisplay()//数码管显示函数
dula=1;
P0=seg_du[dbuf[3]];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay();
dula=1;
P0=seg_du[dbuf[2]];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay();
dula=1;
P0=seg_du[dbuf[1]];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay();
dula=1;
P0=seg_du[dbuf[0]];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delay();
voidtimer0(void)interrupt1//定时器中断,用与定时计数
count++;
if(count==4000)//定时1s,
count=0;//将定时标志清零
TR1=0;//关闭计数器
cou1=TL1-6;//将小于250次脉冲的计数加上
dbuf[3]=(cou*250+cou1)/1000;
dbuf[2]=((cou*250+cou1)%1000)/100;
dbuf[1]=((cou*250+cou1)%100)/10;
dbuf[0]=(cou*250+cou1)%10;//显示处理函数
cou=0;//计数器清零
TL1=6;//打开计数器中断
TR1=1;//开启计数器,使之工作
voidtime1(void)interrupt3//计数器中断,用于计数
cou++;
voidtime0_init()//定时器0初始化
TMOD=0x62;//设置定时器0,和计数器1的模式
TH0=6;
TL0=6;//定时器的初值,用于中断一次计时250us
ET0=1;//开定时器0中断
TR0=1;//开定时器0
voidtime1_init()//计数器1初始化
TH1=6;
TL1=6;//装载计数器的初值
ET1=1;//开计数器1中断
TR1=1;//开计数器1
EA=1;//开总中断
voidmain()
count=0;
time0_init();
time1_init();
while(1)
display();
也感谢网上的网友提供,
结果还是可以的,只不过和自由四位显示,附上几张照片:
信号发生器的频率为5.677kHZ,LED上显示还可以吧。。。
