数码音频重制的标准
1.2w人已加入
  数码重映又称“数码重制”,即用数字方式修复数码音频的母带(master)。此种方法用于修复年代较久的电视剧、动画片的画质,以弥补过去制作技术手段水平低导致的效果不佳,使其适应目前高清电视的播放要求,也方便粉丝回顾与收藏(有时也会为了拖住动画进度而进行数码重映)。
  截图使用的是网上流出的DA蓝光第一集1080p HDTV RIP版本,以及吧内资源中的540p版本。两个版本均使用全屏播放来截图,脑屏幕分辨率是1920x1080,所以对于蓝光版本是无缩放的,对于540p版本是缩放到1080p尺寸的。视频解码使用的是LAV解码器,以下是解码器的设定截图:
数码
  接下来的图中,标有“1080p HDTVRIP“的即为蓝光版本,标有”540p DVDRIP Scaled”的即为540p版本。
  首先是LOGO画面对比
  可以看出字幕变得非常的清晰(估计是重新上的字幕,到后面的时候我会再解释),LOGO的大字部分差不多,而小字部分,论清晰度其实蓝光版本没有清晰多少,但估计是540p的片源没有做好反交错处理,导致文字很不清晰。所以,无论清晰度,反交错处理优秀的蓝光版本看起来都会更舒服。
  这张图可能算是蓝光重制里效果比较差的一张吧,因为清晰度差不多,而且该模糊的部分还是模糊。
  这一张图开始可以看到线条的差异,不过不明显。但总体来说,蓝光的线条还是比540p的锐利一些的,但是始终达不到原生1080p的效果。
