浅析C语言中typedef关键字的作用
1.2w人已加入
C 语言提供了 typedef 关键字,您可以使用它来为类型取一个新的名字。
下面的实例为单字节数字定义了一个术语 BYTE:
typedefunsignedchar BYTE;
在这个类型定义之后,标识符 BYTE 可作为类型 unsigned char 的缩写,例如:
BYTE  b1, b2;
按照惯例,定义时会大写字母,以便提醒用户类型名称是一个象征性的缩写,但您也可以使用小写字母,如下:
typedefunsignedcharbyte;
您也可以使用 typedef 来为用户自定义的数据类型取一个新的名字。例如,您可以对结构体使用 typedef 来定义一个新的数据类型名字,然后使用这个新的数据类型来直接定义结构变量,如下:
C语言
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
书标题: C 教程书作者:Runoob书类目:编程语言书 ID :12345
typedef vs #define
#define 是 C 指令,用于为各种数据类型定义别名,与 typedef 类似,但是它们有以下几点不同:
typedef 仅限于为类型定义符号名称,#define 不仅可以为类型定义别名,也能为数值定义别名,比如您可以定义 1 为 ONE。
typedef 是由编译器执行解释的,#define 语句是由预编译器进行处理的。
下面是 #define 的最简单的用法:
C语言
TRUE 的值:1FALSE 的值:0
