PTC样品选型时应该要注意那些事项
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.07 MB | 2018-11-08
北雁南飞320
分享资料个
  PTC样品选型注意事项
  1. PTC样品选型:样品选型首先要了解客户需求(客户用来保护什么?使用条件,包括使用环境、安装方式、工作方式以及灵敏度要求等)参数(工作电压、工作电流、故障电流、环境温度等),工作参数是恒定的,还是变化的,(如何变化)。
  2. 送样测试:根据客户提供的参数(或客户提供的样板测试数据)判断预选型号测试是否能够满足客户需求。
  3. 对于短时工作或冲击负载的客户产品,要考虑电流的变化特性,工作频率等。
  4. 注意事项:可恢复性、可保护性、耐焊性、电压降、漏电流以及适合批量生产
  可恢复性:多次动作后阻值变化是否还能满足客户要求(特别针对正常品、放置时间久的产品和回温产品);汽车电子类产品的低时长,高频次的工作特性,PTC要满足基本的工作电流通电频次冲击寿命。
  可保护性:多次测试是否每次保护时间还在要求范围内(特别针对热老化和电冲击的产品);
  耐焊性:此处主要关注的是正常焊接(手工焊,波峰焊等)后阻值的变化(是上升,还是下降?是否满足上述2项要求;
  低电压、小电流的产品:工作电流5V一下(特别是3V一下),元件本身的零功率阻值比较大(欧姆级),对电路电压降影响比较大,可能存在影响客户产品的正常工作,需要了解实际使用情况;还要了解这种情况下,保护状态时,漏电流是否接近或大于工作电流,这种状态下,即使PTC保护了,实际显示的也是非保护状态,只能起到限流的作用。
  测试选取的样品要具有大批量生产可持续性,一般不能挑选无法批量投入正常生产的特殊样板。如有需要,需要各相关人员进行综合评估。
  附1:用户产品类型
  1. 工频交流电(气)器类 选型注意事项:工业电(气)器使用时,主要考虑产品的使用耐久性,重复使用性和安全性,以及使用环境;
  市电 配电、仪器、仪表、照明、变压器等
  2. 开关电源类 选型注意事项:主要考虑因素是使用环境(温度,散热环境)、实际负 载的电气参数;
  3. 家用电器类选型注意事项:
  (1)直接交流市电供电电器----主要是小电流单相交流电机(小家电产品,如:榨汁机、吸尘器、风机等),负载工作电流波动大,堵转电机绕组时温升快,堵转电流下降快,既要保证大负载时正常工作,又要保证堵转时及时保护。(一般保护时间6~12s,特殊产品要根据电机的实际情况确定)
  (2)家用电器低压控制电路部分根据实际使用负载确定(主板、附件、USB输出端等)。
  (3)可充电电池供电的小电器(参照电动玩具选型)
  4. 安防监控类选型注意事项:
  (1) 安放电源多路输出的分别保护(负载开发者给定,主要考虑使用环境温度的匹配。)
  (2) 端口保护(主要保护短路,满足正常工作电流)
  (3)微电机堵转保护(注意微电机选型要点)
  5. 汽车电子类选型注意事项:
评论(0)
发评论
下载排行榜
