一文弄懂电能质量分析仪的功能特点及应用领域
通用测试仪器
198人已加入
电能质量通常指的是电压、电流、供电用电方面的质量。而电能质量分析仪,也就是对这方面进行一个分析与检测的现代仪器电能质量分析仪主要由五部分组成,分别为测量变换模块、模数转换模块、数据处理模块、数据管理模块以及外围模块。其中测量变换模块由电压互感器、电流互感器以及信号调理电路组成;数据处理模块包含DSP以及外部存储器SDRAM与FLASH;外围模块由显示、存储以及通信子模块组成。
电能质量分析仪功能特点
测量及记录各项电能质量参数,包括:电压、电流、相位、系统频率、功率、功率因数、系统频率、电压偏差、三相电压、电流不平衡度、电压波动与闪变,2~50次谐波、间谐波等,捕捉及记录暂态波形,电压骤升、骤降等。
4路电压、4路电流输入,可同时检测零序电压、电流。各相电压相互隔离,可以适用于Y型、△型、V型等多种接线方式,相间干扰小且安全性好。8通道16位A/D同步采样,保证测量准确度和实时性。
采集前端与管理后台通过WiFi无线通信连接,监视操作不受地点限制,更灵活方便,也更加安全。
采集前端采用双核高速处理器,处理速度快;具有数据存储功能,可在监测完成后一并通过WiFi高速传输至管理后台进行处理,减少了管理后台测量中工作时间,延长工作时间。
管理后台可选用各种档次的平板电脑或笔记本电脑。显示器可在5-15吋之间自适应,分辨率适应范围宽。存储容量超过16G,可保存1年以上的所有数据。充分利用电脑的强大的操作、显示、管理和接口优势,极大地方便了用户的使用。
具有强大的数据统计和分析功能,可以统计最大值、95%概率值、平均值和最小值,计算合格率,生成指定时间段的统计报表等;可以给出详尽的数据分析结果,绘制多种变化曲线(包括分相曲线和合成曲线),以便更好的观察各相曲线,或对比三相综合曲线。进而准确、直观反映测试现场情况。
电能质量分析仪应用领域
广泛意义而言,电能质量分析仪主要用于电网电力部门,但是随着国家政策要求,企业日益关注电能效益。整体而言,主要有电力电网行业,发电行业,大型工业耗能行业(化工,钢铁,石油,煤矿等),自动化生产企业,交通轨道,科研机构等等,以国内行业情况来看致远电子的E6500电能质量分析仪差不多越普及到国内各个行业。
国外的如福禄克、日置的,但也是比较贵的。国内电能质量分析仪比较多,知道的是ZLG致远电子的电能质量分析仪E6000手持式电能质量分析仪,它机身小巧,方便携带,支持录波分析功能,至高支持10min全录波。配备的录波分析软件,可自定义生成国际报表,记录器模式下,轻松实现实时记录,自定义记录电能项 ,业界高测量精度“0.1%。
