STM32F4发送和接收长度数据的判断
控制/MCU
1815人已加入
STM32F4 串口收发使用DMA还是很方便的。但是配置DMA时需要配置数据长度,这一点对于发送来说可以预估计自己发送的长度来配置DMA发送数据长度,但是对于接收不是很好解决,因为如果使用DMA接收中断是要配置的数据长度减到0才能出发中断。但是我们无法判断接受数据的长度,导致无法判断数据接收完成。网上有提出的解决方法是用定时器固定周期的读DMA接收的长度来判断是否接收完成,也有使用UART的空闲中断来处理的。在这里我使用UART的空闲中断来处理接收不定长数据。当然也要打开DMA接收完成中断,处理数据接收超过DMA配置的长度导致的DMA接收中断。
1.使用DMA发送时每次发送数据前需要配置发送的数据长度,此时要注意应先关闭DMA,然后配置数据长度,最后开启DMA发送,同时在DMA发送中断里面不要忘记清除相应的中断标志位。
2.DMA接收长度达到配置长度后会导致接收中断,此时在中断处理函数内要先关闭DMA,然后读出数据长度,清掉相应的中断标志位,最后重新配置DMA接收长度并打开DMA接收。在这里的DMA中断指示为了防护一次性接收数据超过DMA配置长度。
3.UART空闲中断,利用空闲中断可以很好地判断DMA接收不定长度的数据是否完成。初始化UART时打开空闲中断。当数据接收完成后会触发UART空闲中断。在中断内首先关闭DMA,读出DMA接收到的数据长度,清除DMA标志,重新配置DMA接收长度,清除空闲中断标志IDLE。这里要注意清除IDLE要由软件序列清除即依次读取USART1-》SR;和USART1-》DR;
下面贴出代码方便以后查看
u8ReceiveBuff[RECEIVE_BUF_SIZE];//接收缓冲
u8SendBuff[SEND_BUF_SIZE];//发送数据缓冲区
u16UART1_ReceiveSize=0;
//初始化IO串口1
//bound:波特率
voiduart_init(u32bound)
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
DMA_InitTypeDefDMA_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能USART1时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);//DMA2时钟使能
//串口1对应引脚复用映射
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);//GPIOA9复用为USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);//GPIOA10复用为USART1
//USART1端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;//GPIOA9与GPIOA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化PA9,PA10
//USART1初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate=bound;//波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//收发模式
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);//初始化串口1
USART_Cmd(USART1,ENABLE);//使能串口1
//USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE);//开启相关中断
//Usart1NVIC配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;//串口1中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;//子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//根据指定的参数初始化VIC寄存器、
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);//使能串口1的DMA发送
USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);//使能串口1的DMA接收
//****************************配置UART1发送
DMA_DeInit(DMA2_Stream7);
while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream7)!=DISABLE);//等待DMA可配置
/*配置DMAStream*/
DMA_InitStructure.DMA_Channel=DMA_Channel_4;//通道选择
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(u32)&USART1-》DR;//DMA外设地址
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr=(u32)SendBuff;//DMA存储器0地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_MemoryToPeripheral;//存储器到外设模式
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=SEND_BUF_SIZE;//数据传输量
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;//外设非增量模式
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;//存储器增量模式
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;//外设数据长度:8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte;//存储器数据长度:8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal;//使用普通模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;//中等优先级
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode=DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold=DMA_FIFOThreshold_Full;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst=DMA_MemoryBurst_Single;//存储器突发单次传输
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst=DMA_PeripheralBurst_Single;//外设突发单次传输
DMA_Init(DMA2_Stream7,&DMA_InitStructure);//初始化DMAStream
//DMANVIC
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=DMA2_Stream7_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
DMA_ITConfig(DMA2_Stream7,DMA_IT_TC,ENABLE);
//****************************配置UART1接收
DMA_DeInit(DMA2_Stream5);
while(DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream5)!=DISABLE);//等待DMA可配置
/*配置DMAStream*/
