简要分析光纤衰减器与光纤适配器的区别
电子常识
2585人已加入
光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
光纤适配器的两端可插入不同接口类型的光纤连接器,实现FC、SC、ST、LC、MTRJ、MPO、E2000等不同接口间的转换,广泛应用于光纤配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等, 性能超群, 稳定可靠。市面上有的将光纤适配器也叫光纤连接器, 实际上这是两种不同的产品。
衰减器就像太阳镜,通过吸收多余的光能量,保护您的眼睛免受强光刺激。光纤衰减器可以像太阳镜一样,通过在特定波长范围下工作,保护光纤。好的光纤衰减器的标准是:通过吸收额外的光纤来代替反射光纤。因为在光纤通信中,需要在不损坏光纤衰减器的前提下,使用较低的光功率。
适配器有标准型和转换型,又叫做法兰盘。跳线,尾纤,终端盒都必用到适配器。主要作用就是设备与设备之间的连接。比如光纤跳线,在一根光纤两端装上适配器,就叫跳线。在胜为光纤跳线一端装适配器,就叫尾纤。现在家里看电视都有机顶盒了,机顶盒后面圆形的小装置就是一种适配器。光纤适配器的工作原理纤连接的关键是光纤纤芯的精确对准,所以传统的连接方法(如焊接)存在一定的缺陷。不同的是,每个光纤适配器的内部都有对准套管,这样可以保证在连接时候的准确性,实现光纤跳线之间的高性能连接。
光纤衰减器
主要特性:光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来的,以保证光纤跳线之间的最高连接性能。为了固定在各种面板上,还设计了多种精细的固定法兰。
区别很大的,光纤衰减器通常是用来加大光输入功率的衰减值,有5db的,有10db的,这样会避免光输入值太强而使光接收机产生失真。而光纤适配器(法兰盘)则是用来方便的连接光纤跳线接口的。
光纤适配器
