STM32单片机UART发送配置的步骤及方法
控制/MCU
1811人已加入
字符发送的过程描述:在UART的发送过程中先将数据输入到发送数据寄存器中(TDR)此时(TXE)被硬件置1,之后TDR寄存器将数据串行移入到发送移位寄存器中,将数据在TX端口发送,此时(TC)被硬件置1。发送与接收是逆过程。
UART发送配置步骤:
1.通过USART_CR1寄存器上置位UE来激活USART。
2.编程USART_CR1的M位来定义字长。
3.在USART_CR2中编程停止位的位数。
4.如果采用多缓冲器通信,配置USART_CR3中的DMA使能位(DMAT)。按多缓冲器通信中的描述配置DMA寄存器。
5.利用USART_BRR寄存器选择要求的波特率。
6. 设置USART_CR1中的TE位,发送一个空闲帧作为第一次数据发送。
7. 把要发送的数据写进USART_DR寄存器(此动作清除TXE位)。在只有一个缓冲器的情况下,对每个待发送的数据重复步骤7。
8. 在USART_DR寄存器中写入最后一个数据字后,要等待TC=1,它表示最后一个数据帧的传输结束。当需要关闭USART或需要进入停机模式之前,需要确认传输结束,避免破坏最后一次传输。
在配置USART的接收时,除上面的步骤外,还要使能接收中断并且配置中断向量控制器NVIC。
波特率的计算方法:
USART的编程:
1.定义USART_InitTypeDef类型的结构体 UART_init
2.使能GPIO的时钟和USART的时钟。(UART1 PA9为TX,PA9为RX)
3.配置UART_init结构体的各参数。 配置波特率、数据位、停止位、奇偶效验位、硬件流、收发模式
4.初始化UART_init结构体的各参数使用函数。
5.使能USART
6.定义GPIO_InitTypeDef类型的结构体GPIO_UART
7.讲相应GPIO引脚(PA10 RX PA9 TX)。
8.初始化GPIO引脚。
在配置接收模式时,还要使能接收中断,并且配置中断向量控制器NVIC。
在发送完数据时,要判断标志TC是否置位,在接收数据时,要判断是否有接收中断请求。
