一文弄懂电源适配器基础知识
电源/新能源
3383人已加入
什么是电源适配器? 电源适配器,也称为外部电源,一般是当作体积小的便携式电子设备和电子设备的电源电压转换设备来进行使用的。 它通常用于小型电子产品,如手机,液晶显示器和笔记本电脑等。 它的功能是将家用的220伏高压转换成这些电子产品可以工作的约5伏至20伏的稳定低电压,以便它们能够正常工作。
有两种主要类型的电源适配器,开关电源和线性电源。
1、关电源是一种利用现代电子技术控制开关时间比并保持稳定输出电压的电源。电源适配器的开关电源一般由脉宽调制(PWM)控制IC和MOSFET组成。
优点:效率高,体积小,可在宽电压范围内工作。缺点:对电源电路的干扰很大,故障发生时难以排除故障。
2、性电源通过变压器,整流电路整流滤波器转换AC,以获得不稳定的直流电压。为了实现高精度直流电压,电源适配器必须通过电压反馈电路调节输出电压。
优点:电源技术成熟,电路简单,开关电源无干扰和噪声。缺点:电压反馈电路处于在线状态。由于使用了电感变压器,调节器的功耗很大,转换效率低,设备重量大。
像这种电源转换设备,通常用的时间长了,难免会出现许多问题,线路容易出现故障、电压不稳定等症状就会频发,那么当出现故障的时候,应该怎样处理呢?
1、首先我们可以根据指示来判断情况,可以看电源适配器指标灯,如果指示灯亮,一般认为从电源到适配器之间没有问题,必须保证是指示灯本身没坏。
2、电源线尽量避免弄断内部电缆形成断路。如果外置电源不供电,这时可以插上电池试试,如果机器可以正常启动,就有可能是电源线或者适配器有问题。然后用万用表检测,查明电源线是否有问题,以简化维修难度,不要一开始就尝试打开电源适配器外壳。打开电源适配器外壳的难度真的是太大了。
3、如果原装适配器有问题,无法维修或者来不及维修,可以先使用其他适配器替代,只要输出电压和功率大致相当即可。笔记本电脑内部还有稳压电路撑着,不要太过于担心输出电压不匹配的问题。
4、曾经在网上看见有朋友提到适配器出现问题烧坏电脑主板,估计这种情况是很罕见的,如果有,笔者估计是笔记本电脑内部的稳压电路损坏。
5、尽可能不要破坏外壳,外壳破坏后,会出现电磁辐射加强等问题,影响机器稳定。如果外壳破坏,尽量修补。打开外观,打开屏蔽层后,最好是首先检查焊脚,肉眼观察即可,电路时断时续,一般是接触不良。
6、电源适配器生产厂家检查电容电阻电感有无问题,如电容出现鼓包,最好及时更换,以免留下隐患。
