关于电源适配器的故障检测步骤
电源/新能源
3429人已加入
电源适配器,也就是生活中一种小型很容易携带的电子设备,这种设备为需要充电的产品提供相同参数也就是可以转换电源设备,电源适配器一般是由外壳,电源变压器以及整流电路组成的,而且电源适配器也是有两种输出方式的,一般就是交流输出和直流输出的方式,当然有不同的输出放出也就有不同的连接方式,一般就有插墙式和桌面式的。
电源适配器类型大体可以分为两种:
1、一个简单的变压器,有的有一定的稳压功能,输出的是交流。这类电器内部有整流电路。
2、变压稳压加整流,输出的是直流。这样的电器没有整流电路。万不可用一种的适配器。至于原理吗,无外乎变压器类的,开关电源类的两种。当然也有电容分压类的超便宜的。
根据连接方式分类:可分为桌面式及插墙式;根据输出电流类型分类:可分为交流输出型和直流输出型。广泛配套于笔记本计算机、移动电话、家用IT设备等设备中。
电源适配器故障检测步骤
首先可通过轻摇电源接头或电池查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好,如不正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的故障情况为电源接头变形或电池触点弹性下降。
如果电源或电池接头良好,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出电压值与电源标称电压是否吻合,如果输出不稳定或实际输出电压与产品标称相差悬殊,则需更换损坏的电源适配器或电池。
如果笔记本电源板和电源适配器、电池都接触良好,那么使用自己动手常用的更换方法来检查笔记本电源板是否正常,如果不正常,可以做更换或维修。
如果上述检测步骤显示正常,此时需要打开笔记本电脑外壳,检查电源板和主板是否接触良好。 如果电源板与主板接触良好,可以推断出故障是在笔记本主板上。
如果上述方法确认电源板,主板,电源适配器和电池都正常,可以推断出其他主要部件损坏(如上电电路故障),则应更换或修理主要部件。
