如何用LM2576电路做一个可调型稳压电源?有哪些技巧?
模拟技术
2295人已加入
  LM2576是一款常用的DC-DC降压型稳压IC,其最大输出电流可达3A,并且工作效率也高于LM317这类线性稳压IC,在大电流下其发热量显着小于LM317构成的可调稳压电源。下面介绍一款采用LM2576制作的1.2~30V可调稳压电源。
昨天 15:37 上传
下载附件 (37.38 KB)
  电路如上图所示。LM2576降压型DC-DC稳压IC的输出电压分为固定版和可调版两种,带有后缀字母“Adj”的输出电压为可调的。该IC的输入电压也有两个版本,即高压版和低压版,型号后缀带有“HV”的,其最高输入电压可达60V,低压版的最高输入电压为40V。本制作选用低压版输出电压可调的LM2576-Adj。
昨天 15:37 上传
下载附件 (28.48 KB)
  ▲ 环形功率电感。
  元件的选择与制作
  上图电路很简单,只要按图示数值选用元件,并且焊接无误,一般不需调试即可工作。制作时,电感L要选用电流≥3A的功率电感,可以选用大电流的工字电感或环形电感。若有条件,亦可以选用线径合适的漆包线及磁环自己绕制,L的直流电阻越小越好。二极管VD选用3A/40V的SR360肖特基二极管。滤波电容C1和C2的容量视稳压电源的最大输出电流而定,若输出电流在2A左右,C1可选用2200~3300μF的铝电解电容,C2选用数百μF的铝电解电容即可。由于铝电解电容的高频滤波效果很一般,实际制作时,最好在C1和C2两端分别并联一个0.22~0.47μF的高频瓷片电容或独石电容,以减小高频纹波。
  本电路的输出电压Vout由电阻R和RP决定,Vout=1.23x(1+RP/R)。当R取值为2KΩ,RP选用47KΩ的电位器时,Vout可在1.2~30V之间连续可调。电阻R可以选用金属膜电阻,焊接时该电阻应靠近LM2576-Adj的④脚和⑤脚。为了调节输出电压方便,制作时建议RP选用多圈电位器,若用普通的电位器,想将输出电压调至某一值,可能需要反复调整电位器的阻值才能获得所需的输出电压。由于LM2576在输出大电流并且压差较大时也会发热,故制作时,LM2576要外加一个面积合适的散热片。
  做可调型稳压电源的时候你可能需要一个LM2576,是不是还在纠结如何找原装IC?是不是纠结如何找到合适的供货商呢?来维库原装IC锁货,这些你统统不用愁。锁货是维库电子市场网为了更好地提升供需双方的交易粘度而打造的一项更快更安全的服务。如果你不放心的话,你敢来玩,我们就敢赔。如果卖家出现此情况:
  1、买家付货款后卖家关闭订单,需赔偿20%订单金额给买家。
  2、买家付货款后卖家工作日24小时内(如遇周末节假日则顺延)未发货,系统将自动终止本次交易客服介入处理并要求退还订单金额并赔偿订单总金额的20%给买家。
  所以你不用在担心了,快来维库原装IC锁货 看看吧。
昨天 15:36 上传
下载附件 (19.13 KB)
  • 相关推荐
