N76E003 8位8051内核微控制器的英文和中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:7.15 MB | 2018-11-09
norlight
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是N76E003 8位8051内核微控制器的英文和中文数据手册免费下载
  2. 特性
  CPU:
  – 全静态8位1T 8051内核CMOS微控制器。
  – 指令集全兼容MCS-51.
  – 4级优先级中断配置。
  – 双数据指针(DPTRs)
  工作条件:
  – 宽电压工作范围2.4V至5.5V.
  – 宽工作频率最高至16MHz.
  – 工业级工作温度 -40℃ 至 +105℃。
  存储器:
  – 最高至18K字节APROM用户程序代码区。
  – 可配置4K/3K/2K/1K/0K字节LDROM引导代码区,用户可灵活配置用途。
  – 所有FLASH区域分隔为128字节一页。
  – 内建IAP编程功能。
  – 代码加密功能。
  – 256字节片内直接存取RAM.
  – 额外768字节片内间接存取RAM(XRAM)通过MOVX指令读写。
  时钟源:
  – 16 MHz高速内部振荡器,电源5.0V条件下±1%精度等级。全工作条件范围±2%精度等级。
  – 10 kHz低速内部振荡器。
  – 支持外部时钟输入。
  – 支持系统时钟即时软件切换(On-the-fly)功能。
  – 支持软件配置时钟除频最高至1/512.
  功能:
  – 多达17个标准通用管脚,另外还有1个只能做输入的管脚。所有输出管脚可通过软件配置两种输出斜率(slew rate)
  – 标准外部中断脚及
  – 两组16位定时器/计数器0和1,与标准8051兼容
  – 一组16位定时器2带有3路输入捕获功能,9个输入管脚可供选择
  – 一组16位自动重装载功能定时器3,可用于配置串行口UART的波特率
  – 一组16位PWM计数中断
  – 一组看门狗(WDT),由内部10 kHz独立时钟作为时钟源
  – 一组自唤醒功能定时器(WKT),用于低功耗模式下自主唤醒
  – 两组全双工串口,带有帧错误检测及自动地址辨识功能。UART0的TXD及RXD脚可通过软件更换管脚位置
  – 一组SPI总线,当系统时钟是16 MHz时,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到8 Mbps
  – 一组I2C总线,主机模式及从机模式最高传输速率皆可达到400 kbps
  – 三对,6通道脉宽调制器(PWM),10个输出管脚可以选择,16位分辨率,带有不同的工作模式和故障刹车(Fault Brake)功能
  – 最多可配置8通道管脚中断功能,所有的I/O端口都支持此功能,可通过软件配置边沿或电平触发
  – 一组12位ADC,最高380ksps采样率,硬件启动及比较转换结果更易控制马达功能
  电源管理模块:
  – 两种省电模式:空闲模式及掉电模式
  电源监控:
  – 欠压检测(BOD)用于侦测系统供电低电压,4级电压选择,可配置中断或复位响应
  – 上电复位(POR)
  强效ESD及EFT能力
  开发工具:
  – 基于 KEILTM 开发环境的新唐片上调试(OCD仿真)
  – 新唐在电路编程 (ICP编程)
  – 新唐在系统编程 (ISP编程),通过UART烧写芯片
评论(0)
发评论
下载排行榜
