电源/新能源
关于电源适配器,在我们生活中各种电器都有着应用,这是一个能为电子电器以及随身电子设备提供电压变换的设施,它能做到将家中的220伏的高电压转换成一般电子产品所需要的稳定低电压,使得电子产品能够正常工作。
电源适配器的优点
1、体积小、重量轻。开关电源适配器没有采用笨重的工频变压器。由于开关MOS管上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源适配器的体积小,重量轻。
2、功耗小、效率高。开关电源适配器电路中,开关MOS管在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz以上,在一些先进的开关电源线路中,可以做到几百或者近兆Hz。这使得开关MOS管的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到90%。
3、滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关电源适配器的工作频率目前基本上是工作在50kHz以上,是线性稳压电源适配器的1000倍以上,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍;即使采用半波整流后加电容滤波,效率也提高了500倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关电源时,滤波电容的容量只是线性稳压电源中滤波电容的1/500~1/1000。
4、稳压范围宽。开关电源适配器的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源适配器的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。开关稳压电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关电源集成电路芯片方案。
正因为以上优点,所以应用领域、应用产品方面相当广泛,尤其是在笔记本电脑方面。但是大家在使用的时候,其实存在着许多不正确的操作,为了防范安全隐患,造成不必要的伤害与损失,下面将对安全适配器那些注意事项进行一个讲解。
1、切忌用电压电流不足的适配器
这个和电池包使用禁忌的第一条相似,但是这里是从整机的角度出发。现在的笔记本电脑配置越来越高,耗电也水涨船高,尤其是高主频的P4-M机器更是耗电惊人,一旦电源适配器的电压和电流不足,容易引起屏幕闪动,硬盘坏道,电池无法充满和无故死机等问题。
如果你习惯将电池取下来直接插电源使用,就更容易导致损坏(电池在此可以起缓冲作用)。最要命的是这些问题不是立即出现,而是一段时间后才表现出来,等到问题发生时,往往已经返魂无术了。
另外,电源适配器的电流和电压不足时,反而可能导致线路负荷加重,机器发热反比平时大,对笔记本电脑寿命不利。
2、切忌跌落、水淹
笔记本电脑的电源适配器为了便携性,内部的结构都很紧凑,虽然没有电池那样脆弱,但也应该避免撞击和跌落,笔者自己就有一次用摔过的电源适配器,造成家中跳闸,后来检修时发现内部已经短路了。
至于水淹,因为电源大多数放在地上,往往水淹之后才发觉,所以应该养成良好的使用习惯,先接上市电端再把插头插上笔记本电脑,并且尽量不要把电源直接放在地上,而要放在自己能看见的地方。
3、切忌散热不良
笔记本电脑自身的散热很多人都十分重视,但是电源适配器则很少人关心。事实上许多机器的电源适配器发热量绝不逊于笔记本,使用中要注意不要用衣服和报纸覆盖,并且要放在通风较好的地方。对此,小编有亲身经历,就是早年使用的一款笔记本,因为电源适配器本身热量很高,又贪方便放在床上使用,结果因为热量无法排出造成表面局部熔化。
