微型空气质量自动监测站环境污染源智能追踪分析数据采集设备以及厂家
今日头条
1098人已加入
深圳市奥斯恩净化技术有限公司
全国热线:13347573623(微信同号)
微型空气质量自动监测站环境污染源智能追踪分析数据采集设备简介:
OSEN-AQMS大气网格化监测站是我公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、温湿度等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。主要用于企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
微型空气质量自动监测站环境污染源智能追踪分析数据采集设备特点
1.实现多参数自动监测,防干扰技术设计
2.精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
3.实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据
 4.集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态
5.体积小,模块化设计,网格化灵活布局
6.集成温度补偿技术,长久自动校准技术
7.采用32位高速处理核心芯片
8.采用全球定位系统,实时跟踪设备
大气网格化空气监测站产品参数表
检测参数项
量程
单位
精度
分辨率
配置
寿命
PM2.5
0-1000
ug/m3
5%
1 ug/m3
标配
2
PM10
0-2000
ug/m3
5%
1 ug/m3
标配
2
一氧化碳
0-50
ppm
1%
0.02ppm
标配
2
二氧化硫
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
二氧化氮
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
臭氧
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
温度
-20-60
2%
0.1℃
标配
2
湿度
0-100
%RH
0.3%
1%
标配
2
VOC
0-20
ppm
1%
20ppb
选配
2
检测参数: PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC, 温度, 湿度
检测原理:CO, SO2, NO2, O3:电化学 PM2.5,PM10:激光 TVOC:PID光离子
传感器寿命:2 年
线性误差:≤±2%
零点漂移:±2%(F.S /年)
供电电压:12V (配套系统采用太阳能供电电池)
信号输出:GPRS信号(标配), RS485输出(选配)
每组信号输出间隔:60s
传感器响应时间:30s
温度环境:-20-60 ℃
湿度环境:5-90%RH
安装方式:悬挂式, 吊装
客体材料:铝材质
防护等级:IP65, TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护
尺寸:200*200*180mm (W H D)
重量:5kg
微型空气质量自动监测站环境污染源智能追踪分析数据采集设备大大降低了环境监测硬件成本,利用广泛布点取得海量数据,进而将大数据进行模型演算预测环境空气变化趋势,实现预警,污染成因分析,提供治理依据,提高监管效率。宏观上,解决了城市空气阶段控制问题;微观上,解决了环境监管效率低的难题,助力政府了解环境承载力,是城市基础设施建设的核心组成部分;助力政府提高环境信息化管理能力,提高环境监管效率,降低成本;助力政府提高环境污染预警能力。
网格化空气监测站根据国家环境部门发布的《环境信息网络建设规范》(hj460-2009)、《环境保护应用软件开发管理技术规范》(hj622-2011)、《污染源在线自动监控监测系统数据传输标准2122005》、《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》(hj-t352-2007)等国家标准协议,以环境监测点位数据传感体系为基础,针对不同环境企事业单位需求,运用新的环保理论研究成果和信息技术,建立智能化环保网格在线监测系统数据平台。
平台数据中心可提供所属地区各监测点位数据的实时采集传输、实时监控空气环境质量,实现在线数据查询及报表统计、数据自动预警、环保信息综合分析、数据归集和排名反馈等,为环保的研究提供信息资源和手段,为环保业务管理提供统一的管理平台。
