ISOS V-4-20mA两线无源VI转换配电隔离变送器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.25 MB | 2018-11-09
于广沅
分享资料个
  SunYuan ISOS V-4-20mA 是顺源新开发的业界最小体积(7脚单列直插SIP7 Pin)低成本无源型两线制电压信号转4-20mA(V/I转换)隔离变送器IC。该IC可通过后级电流回路馈电方式,给输入端提供一组5V(3mA)功能拓展电源给前级设备供电,并接收来自前级设备输出的电压信号,经过隔离转换后输出4-20mA的标准两线制电流信号。7脚单列直插的超小体积(19.5X12.5X9.8mm)标准PCB板上安装设计,可嵌入安装在仪器仪表、传感器、 PLC等操作控制板内部,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积和布线成本。
  ISOS V-4-20mA 产品设计为低成本、小体积的标准SIP7 Pin 阻燃IC封装,内部包含信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、高效能的DC-DC转换电路、V/I转换电路等。输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)、转换精度高、线性度好。产品使用十分方便,客户只需在产品输入端加上少量外围器件,即可实现电压传感器、位移电位器等需要提供配电型的传感器及电桥(称重)检测电路的电压信号配送。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压及工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。产品体积小、安装方便,可安置在传感器内部直接将位移、角度电阻信号转换成标准的4-20mA信号,满度和零点都可由用户通过外接电位器调节、校准,用户使用时可参考说明书后页的《典型应用举例》。
  ISOS V-4-20mA 采用顺源科技独有的电磁隔离耦合、高效能的回路窃电发明专利技术,来实现电压信号到 4-20mA 标准信号的精准隔离转换,该 IC 输出是针对 24VDC 和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路馈电技术来设计的,同当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS 或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。产品有 PCB 板上安装的 IC 封装、DIN35 标准导轨安装和 PIM 面板嵌入式安装方式。 DIN 导轨式安装方式可实现信号一进一出、二进二出,三进三出等多路隔离传输功能,PIM 面板嵌入式智能化变送表可实现 4-20mA 信号隔离显示、报警控制及远距离无失真传输等多种功能。广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域,用户可根据现场需要选择合适产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
