SYS U-P-O和SYS A-P-O微型低成本高精度模拟信号放大器芯片的数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.48 MB | 2018-11-09
于广沅
分享资料个
  Sunyuan SYS U-P-O 系列模拟电压信号和 SYS A-P-O 系列模拟电流信号放大变送器 IC,采用小体积(单排四脚,SIP4 Pin)低成本设计方案,主要用来解决传感器与仪器仪表、PLC、DCS 接口匹配之间: 0-2.5V/0-5V/1-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA 等标准模拟量与非标准模拟信号的转换问题。产品具有超高精度(全量程0。05%误差)和高线性度(全量程0。1%误差)特点,设计上采用工作电源与信号通道之间共地,无需外接调节电位器等元件,免零点和增益调节的简化方案,适用于现场仪器设备中有零点偏置的模拟信号转换及放大(例如:1-5V 与 0-5V,4-20mA 与 0-10V 等输入信号零点有偏置,而输出信号零点需设定值为“0”的应用),可实现工业现场仪器设备接口之间模拟信号的匹配、转换和远传放大功能。
  SYS U-P-O 系列和 SYS A-P-O 系列产品采用了先进的反馈调零技术,能保证信号输入与输出量程范围内零点与满度值的高精度一致。由于体积限制,产品内部电源没有做升压及隔离处理,所以给产品供电电源电压值须高于信号输出电压值 2VDC 以上。(例如:输出信号为 0-5V, 供电电源电压则需要 7VDC 以上,可选 9VDC 或 12VDC 供电)。用户需要信号与工作电源全隔离的请选用本公司 ISO EM U-P-O 或 ISO EM A-P-O 系列产品。
  SYS U-P-O 系列和 SYS A-P-O 系列产品主要用于模拟电压、电流信号的直接高精度转换放大且无需隔离的场合。与本公司全隔离产品 ISO 系列光电隔离放大器和 ISO EM 系列磁电隔离变送器相比,具有体积小、成本低及更好的精度、线性度。广泛应用在冶金采矿、石油化工、电力设备、医疗仪器、工业自动化、新能源设施及军工科研等领域,用户可根据现场需要选择合适产品。
  非标准模拟量与标准模拟信号转换及放大
  PLC/DCS 等控制器与传感器信号相匹配
  传感器模拟信号采集放大、转换及变送
  4-20mA/0-10V 等信号之间的转换及放大
  仪器仪表与传感器信号收发与匹配
  非电量信号高精度变送
  模拟信号远程无失真传输
  工控设备与仪器仪表信号匹配及长线传输
评论(0)
发评论
下载排行榜
