光伏逆变器的分类
1.2w人已加入
  光伏逆变器的分类
  1、集中型逆变器
  传统的集中式逆变器的光伏逆变方式是将所有的光伏电池在阳光照射下生成的直流电全部串并联在一起,再通过一个逆变器将直流电逆变成交流电。集中型逆变器容量在10千瓦~1兆瓦之间,最大特点是系统的功率高,适用于光照均匀的地面大型光伏电站或大型屋顶电站等,产品和技术成熟度较高,成本低。
  但集中逆变器要求光伏组串之间要有很好的匹配,并且对部分遮影敏感。一旦出现多云、树荫或单个组串故障,将影响整个光伏系统的效率和电产能。另外,不同光伏组串的输出电压、电流往往不完全匹配,也会造成一定的发电量损失。
  2、组串型逆变器
  组串逆变器已成为现在国际市场上最流行的逆变器,每个光伏组串(1~5千瓦)通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流端并联并网。许多大型光伏电厂使用组串逆变器。优点是不受组串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件最佳点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。技术上的这些优势不仅降低了系统成本,也增加了系统的可靠性。同时,与集中型逆变器相比,采用组串逆变器的系统直流电缆的长度减少、将组串间的遮影影响和由于组串间的差异而引起的损失减到最小。
  组串逆变器的投资成本适中,适用于各类型地面光伏电站或BAPV/BIPV,产品成熟,安装维护方便。
  3、微型逆变器
  微型逆变器,也称组件逆变器,一般指的是光伏发电系统中的功率小于等于1000瓦、具组件级最大功率峰值跟踪(MPPT)的逆变器,全称是微型光伏并网逆变器。“微型”是相对于传统的集中式逆变器而言的。传统的光伏逆变方式是将所有的光伏电池在阳光照射下生成的直流电全部串并联在一起,再通过一个逆变器将直流电逆变成交流电接入电网;微型逆变器则对每块组件进行逆变。其优点是可以对每块组件进行独立的MPPT控制,能够大幅提高整体效率,同时也可以避免集中式逆变器具有的直流高压、弱光效应差等。传统集中型逆变器或组串式逆变器通常具有几百伏上千伏的直流电压,容易起火,且起火后不易扑灭。微逆仅几十伏的直流电压,全部并联,最大程度降低了安全隐患。多用于小型光伏电站。
  缺点是投资成本高,总效率低于组串逆变器。另外,由于是在交流处并联,增加了交流侧的连线的复杂性和维护的难度。
  • 相关推荐
