太阳能电池的功能性能
1.2w人已加入
  太阳能电池的功能
  1)钢化玻璃
  其作用为保护发电主体(如电池片),透光其选用是有要求的,1、透光率必须高(一般91%以上);2、超白钢化处理
  2)EVA
  用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。
  3)电池片
  主要作用就是发电,发电主体市场上主流的是晶体硅太阳电池片、薄膜太阳能电池片,两者各有优劣晶体硅太阳能电池片,设备成本相对较低,但消耗及电池片成本很高,但光电转换效率也高,在室外阳光下发电比较适宜薄膜太阳能电池,相对设备成本较高,但消耗和电池成本很低,但光电转化效率相对晶体硅电池片一半多点,但弱光效应非常好,在普通灯光下也能发电,如计算器上的太阳能电池。
  4)EVA
  作用如上,主要粘结封装发电主体和背板。
  5)背板
  作用,密封、绝缘、防水(一般都用TPT、TPE等材质必须耐老化,大部分组件厂家质保都是25年,钢化玻璃,铝合金一般都没问题,关键就在与背板和硅胶是否能达到要求。)
  6)铝合金
  保护层压件,起一定的密封、支撑作用。
  7)接线盒
  保护整个发电系统,起到电流中转站的作用,如果组件短路接线盒自动断开短路电池串,防止烧坏整个系统接线盒中关键的是二极管的选用,根据组件内电池片的类型不同,对应的二极管也不相同。
  8)硅胶
  密封作用,用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处有些公司使用双面胶条、泡棉来替代硅胶,国内普遍使用硅胶,工艺简单,方便,易操作,而且成本很低。
  太阳能电池的性能
  1、开路电压
  开路电压UOC:即将太阳能电池置于AM1.5光谱条件、100毫瓦每平方厘米的光源强度照射下,在两端开路时,太阳能电池的输出电压值。
  2、短路电流
  短路电流ISC:就是将太阳能电池置于AM1.5光谱条件、100毫瓦每平方厘米的光源强度照射下,在输出端短路时,流过太阳能电池两端的电流值。
  3、最大输出功率
  太阳能电池的工作电压和电流是随负载电阻而变化的,将不同阻值所对应的工作电压和电流值做成曲线就得到太阳能电池的伏安特性曲线。如果选择的负载电阻值能使输出电压和电流的乘积最大,即可获得最大输出功率,用符号Pm表示。此时的工作电压和工作电流称为最佳工作电压和最佳工作电流,分别用符号Um和Im表示。
  4、转换效率
  太阳能电池的转换效率指在外部回路上连接最佳负载电阻时的最大能量转换效率,等于太阳能电池的输出功率与入射到太阳能电池表面的能量之比。太阳能电池的光电转换效率是衡量电池质量和技术水平的重要参数,它与电池的结构、结特性、材料性质、工作温度、放射性粒子辐射损伤和环境变化等有关。
  5、填充因子
  太阳能电池的另一个重要参数是填充因子FF(fillfactor),它是最大输出功率与开路电压和短路电流乘积之比。
  FF:是衡量太阳能电池输出特性的重要指标,是代表太阳能电池在带最佳负载时,能输出的最大功率的特性,其值越大表示太阳能电池的输出功率越大。FF的值始终小于1。串、并联电阻对填充因子有较大影响。串联电阻越大,短路电流下降越多,填充因子也随之减少的越多;并联电阻越小,其分电流就越大,导致开路电压就下降的越多,填充因子随之也下降的越多。
