电脑开关电源维修实例一题
今日头条
1100人已加入
由于操作员失误,把380伏电源接入主机,造成无指示灯亮。拆下电源打开电源保护罩发现,保险管烧坏(220V 5A),整流桥堆烧毁(406),两个滤波电容鼓包(耐压200V),主副开关管炸裂(E13007),把以上坏的元件换新的后接入220V没有输出,辅助电源的5V和12V也没有,说明没有起振,经查相关元件发现是辅助电源开关管E脚对地限流电阻烧坏开路(外观没有异样必须测量)这个电阻值很小只有2.8Ω。更换后通电测量以起镇有输出,只是应该是5V的只有3.3V左右,应该是12V的只有8.5V左右,这个5V是给主板待机供电,给USB等供电,12V是给IC7500(IC494)12脚供电。经查相关电路是TL431坏掉(有时元件是必须拆下来测量),换好后输出5V和12V正常。短接绿线和黑线,主电源不启动,没有输出,风扇也不转动。这个绿线是主机启动按钮的连线。经测量绿线电压只有0.76V左右,正常值应为4.6V左右。这个电压是有IC7500 过来的,经查判断是IC7500坏掉,换好后测量绿色线电压为4.7V正常。
短接绿线和黑线后,风扇转动,主电源的5V 正负12V   3.3V 都正常了。
小结:电阻坏掉一般都是断路。
          电容一般是失容,二极管 三极管和IC坏一般是短路(也就是阻值变小)
  • 相关推荐
