联想小新Air13IWL评测 加量不加价
1.2w人已加入
一、前言:国内首发Intel i5-8265U处理器 小新Air 13IWL正式上市
在笔记本处理器领域,Intel是当仁不让的王者。2017年9月,Intel发布的第八代低压酷睿处理器i5-8250U/i7-8550U,将四核八线程引入了超低压处理器领域,让轻薄本第一次拥有了媲美台式平台的处理器性能,同时也解决了长久以来笔记本电脑在轻薄与性能之间的矛盾。
时隔一年,在今年9月初,Intel又发布了最新一代的第八代酷睿U系列处理器,虽然仍是“第八代酷睿”范畴,但构架却变更为Whiskey Lake。
新构架最大的不同就是在TDP保持不变的前提下,频率获得了大幅度提升,从而使性能得到了相应的提升。i7-8565U最高频率达到了前所未有的4.6GHz,i5-8265U的最高频率也达到了3.9GHz,相比i5-8250U的3.4GHz足足提高了500MHz。
作为Intel全球范围内最重要的战略合作伙伴,联想也于第一时间宣布了数款搭载了Whiskey Lake处理器的笔记本产品,并将于近日内上市发售,我们快科技首先收到的是联想小新Air 13IWL笔记本电脑。
和国内其他一套模具用到老的厂商不同,联想为小新Air 13IWL设计打造了全新的模具,使它在外观上不同于前代产品。
小新Air 13IWL本着极致轻薄的理念而打造出来的产品,机身采用全金属材质,重量只有1.25kg,厚度只有14.8mm;显示屏采用了100% sRGB色域的1080P全高清IPS屏幕,搭配AGC高硬度玻璃,让屏幕透光性更高,耐磨性更强;整合了指纹解锁功能,轻触1秒即可唤醒进入桌面;高配版搭载了NVIDIA GeForce MX150 2GB独立显卡,游戏性能较前代小新独显版提升了20%;512GB SSD则能够满足日后拓展存储空间的需求。
当然,小新Air 13IWL最大的看点还是那颗Intel Whiskey Lake i5-8265U处理器,下面让我们来看看它能给小新带来怎样的提升。
联想小新Air 13IWL规格参数如下:
笔记本
二、外观:三面窄边框设计 100% sRGB色域IPS屏幕
小新机身厚度只有14.8mm,净重1.25kg。整个机身都采用了金属材质,轻薄而且坚固。
A面采用阳极氧化工艺,除了右下角落有一个同样为浅灰色的Lenovo LOGO之外,没有任何其他装饰。
产品采用三面窄边框设计,侧面边框最窄处仅为6.25mm,整个B面屏占比超过了80%。
小新Air 13IWL搭载了一块13.3英寸的全高清IPS屏幕,拥有100% sRGB色域。外层使用的是AGC高硬度玻璃,让屏幕透光性更高,耐磨性更强。
屏幕顶部是100万像素摄像头和阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
微小曲线设计的键帽与宽阔的触控板让小新Air 13IWL拥有很好的操作感,恰到好处的1.3mm键程和毫不拖泥带水的反馈令用户在长时间输入后不会感觉到疲惫。
指纹解锁按钮,轻触1秒即可唤醒进入桌面。同时,通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息加倍安全。
机身右侧依次是一个Type-C、一个USB3.0和一个HDMI接口。Type-C接口旁边有个小孔,是联想的一键恢复键位。
机身左侧从左往右依次是电源接口、一个USB3.0以及一个3.5mm的耳麦一体接口。
D面中间有一个Windows LOGO,上面是一排散热栅格。
传统的笔电充电头,输出规格为20V3.25A,最大输出功率65W。
打开D面底盖可以一窥小新Air 13IWL的内部做工。
散热系统由两条热管和一个5cm的涡轮风扇以及对应的散热片组成。
左上是QCA9377无线网卡,支持802.11a/b/g/n/ac双频无线发送与接收。最高无线传输速率433Mbps,同时该芯片还集成了蓝牙4.1模块。
处理器下面是8GB LPDDR3 双通道内存,上面覆盖着金属防护罩。
内置的锂电池几乎占用了一半的空间,其容量为45Wh,按照联想的数据,可以提供8小时的续航。
电池两端各有一个通过了哈曼认证的杜比环绕声效扬声器单元,功率均为2瓦。
三、常规性能测试:性能比肩8550U 领先8250U 20%以上
1、处理器理论性能测试
此次小新Air 13IWL搭载的i5-8265U处理器虽然依旧隶属于第八代低压酷睿处理器,但是构架却升级到了Whiskey Lake,所以在命名上也有一些变化,新处理器全都以“65”结尾。
笔记本
从上表的可以看出,Whiskey Lake最大的区别就是在频率上有非常大的提升。i7-8565U最高睿频达到了惊人的4.6GHz,这在低压处理器历史上还是首次。而i5-8265U在规格参数上更加接近于i7-8550U,同样是四核八线程、1.8GHz的基础频率以及3.7GHz的全核频率。i8-8250U在频率上有前面三款处理器有不小的差距,
下面我们将使用手上的小新潮7000-13(i5-8250U)、小米笔记本Pro顶配版(i7-8550U)与小新Air 13IWL进行对比测试,看看i5-8265U能给小新带来怎样的提升。
CPU-Z
CPU-Z v1.86并不能完整识别i5-8265U,处理器构架显示为Coffee Lake,处理器性能则被识别为i5-8250U,不过在规格那一栏,可以显示正确的型号i5-8265U。
小新Air 13IWL的单线程成绩为432,多线程则为1938。
在单线程方面,i5-8265U最强,比i7-8550U还要快了4%;进行多线程测试时,i7-8550U反超领先了189分,但i5-8265U依然还是领先i5-8250U有388分,领先幅度达到了25%。
FritzChess
在国际象棋测试中,小新Air 13IWL的分数为10983。
i5-8265U成绩稍稍领先i7-8550U,相比i5-8250U则多了2617分,领先幅度也超过了30%。
wPrime v2.1
wPrime v2.1 32M单线程测试中,小新Air 13IWL耗时35.3秒。
在1024M多线程测试中,共花了329秒跑完整个测试。
i5-8265U成绩与i7-8550U极为接近,仅仅只慢了19秒,而和i5-8250U比较时,又足足快了131秒,领先幅度将近有40%。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,小新Air 13IWL的单线程分数为155cb,多线程成绩则为546cb。
i5-8265U单线程比i7-8550U少了12分,多线程则要少45分。
和i5-8250U相比,i5-8265U单线程要多了13分,多线程则多了96分,领先幅度也在20%以上。
2、磁盘性能测试
存储方面,小新Air 13IWL使用的是SK海力士512GB SSD,采用PCIe x 4总线、支持NVMe协议。
在AS SSD Benchmark中,这块海力士512GB SSD的总分为2498,顺序读写超过2230MB/s、1185MB/s,4K随机读取42MB/s、随机写入101MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了2689MB/s和1367MB/s,都相当令人满意。
测试数据汇如下:
笔记本
单纯看CPU多线程性能,i5-8265U与性能与i7-8550U十分接近,仅有6%的差距。在将处理器从i5-8250U升级为i5-8265U之后,小新的性能提升幅度超过了20%
3、游戏测试
小新Air 13IWL搭载了一张NVIDIA GeForce MX150 2GB独立显卡,GPU-Z截图如下:
这是一张低功耗版本的MX150,基础频率937MHz,加速频率1038MHz,就该卡的定位而言,想要在高特效下流畅玩最新的大型单机游戏是不太实际的事情。但其实目前竞技与网络游戏玩家数量更多,这些游戏intel的核显基本上无法流畅运行,MX150就是为这些玩家准备的,我们所选的游戏测试项目也以这方面为主。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,小新Air 13IW的图形分数达到了1286,这个成绩和25W标准版的MX150非常接近,我们从GPU-Z截图也能看到,这张卡的实际运行频率能达到1400MHz。
3DMark理论测试部分成绩非常喜人,但是可能是由于i5-8265U初次应用于笔记本产品中,在实际游戏测试中,处理器性能的释放存在一些问题,导致游戏帧数异常。当然也不排除是我们手上这台机子刚好是特例的存在。待后续BIOS解决此问题之后,我们会重做游戏部分的测试。
四、温度与续航测试: 8小时续航满足出差一天的需求
小新Air 13 IWL内置的散热风扇有猛兽、安静、均衡三种模式,满足不同场景下使用产品对的不同需求,可以用过Fn+Q一键切换。下面均选择默认的均衡模式进行测试
1、温度测试
从前面的拆解中,我们看到小新Air 13 IWL的散热系统是由单风扇+双热管组成,我们用最新版的AIDA64 v5.98.4800和Furmark二款烤机软件将处理器与GPU同时满载,来测试这套散热系统是否能够镇住。
20分钟烤机过后,处理器和GPU温度都相对稳定下来,MX150最高温度曾达到66度,最后稳定在62度;而i5-8265U的温度也保持在64度的样子。
2、续航测试
小新Air 13IWL内置了一块容量为45Wh的锂聚合物电池。在续航能力方面,联想给出的数据是8小时续航,我们用PCMark8来进行续航测试。测试时关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
在PCmark8 的Work2.0模式下,测得了5小时10分的电池使用寿命。在实际的工作环境中,日常文字输入、浏览网页、处理图片的综合使用环境下,日常使用环境下应该能支持8小时左右,与官方宣传数据基本较为吻合,出差时断续使用坚持一天问题不大。
五、Type-C接口体验:充电、文件传输、视频输出全能接口
很多同学看到小新只有2个USB3.1接口,觉得太少不够用,其实在小新Air 13IWL机身右侧有一个全功能的USB3.1 Type-C型接口,具有手机充电、文件传输、视频输出的功能。目前的Type-C型接口功能非常强大,数据传输速率可达10Gb/s,给手机充电时最多可以提供40W的功率, 也可以将笔记本的是信号输出到具有Type-C接口的显示器上面。
我们通过双头Type-C线连接小新Air 13IWL与联想Z5 Pro手机,来看看小新Type-C接口的效率。
1、手机充电效率测试
下午7:05开始充电,联想Z5 Pro手机的电量为37%。
到了15:17时已经充到了52%。12分钟冲进了15%的电量,联想Z5 Pro手机的电池容量为3350mAh,由此计算小新的Type-C接口对手机的充电功率是9.4W,换算下来大概就是5V1.9A,已经达到了快充的标准。这个充电效率是普通USB-A接口的4倍左右。
2、数据传输速率
使用小新的Type-C接口连接联想Z5 Pro,将手机存储卡中的容量为1.15GB的视频文件拷贝至电脑的C盘,实测用掉了32秒的时间,文件传输速率为36.8MB/s。
3、视频输出
使用Type-C数据线连接LG38UC99显示器,可以将LG显示器作为小新Air 13IWL的副屏使用,2台显示器可以分别设置不同的分辨率,双屏显示可以大大提升办公的效率。
通过Type-C数据线, LG38UC99显示器竟然可以在3840*1600分辨率下达到75Hz刷新率,Type-C接口的带宽可见一斑,超过了HDMI1.4接口的传输带宽。
从左到右依次是DVI、DP以及Type-C数据线,相比其他2条视频线,Type-C不仅身材苗条,同时还具备充电,数据传输以及视频传输的功能。相信Type-C接口今后会加速普及。
另外,使用Type-C型的充电器也可以作为笔记本的充电器使用,但是小新Air 13IWL并不支持,略显遗憾
六、指纹登录:1秒瞬间解锁
现在大多数用户的电脑都设置了登陆密码,每次开机都要输入密码略显繁琐,为了提高用户使用体验,小新Air 13IWL配备了指纹解锁,可以在休眠、登录、锁屏的状态下通过指纹实现1秒快速解锁。在体验上与手机指纹解锁基本一样。
进入指纹解锁的方式有2种:
1、直接在windows搜索框输入“指纹”,就会出现“设置指纹登录”,点击即能进入指纹登录设置界面。
2、在widows设置界面点击“账户选项”,进入后再点击“登录选项即可。
”按提示设置指纹,设置完成后即可通过指纹,轻触1秒即可唤醒进入桌面。
七、总结:加量不加价 期待小新Air能更加完美
单就Whiskey Lake i5-8265U来说,这是一颗良心满满的低压处理器,定位于i5却能提供媲美i7-8550U的性能。相比i5-8250,性能提升幅度超过了20%,日常办公,娱乐应对起来都是非常快速流畅。
自诞生以来,小新系列都是做工优良以及极致轻薄而著称。小新Air 13IWL采用了全金属材质,重量只有1.25kg,厚度14.8mm,整个机身坚固而且轻薄;100% sRGB色域的1080P全高清IPS屏幕,搭配AGC高硬度玻璃,可以带来不俗的显示效果,显示的画面细腻、色彩通透艳丽;8小时的续航也能满足一整天移动办公的需求。
一直以来,笔记本的轻薄与高性能处于天平的2端,以目前的制造工艺,二者很难两全。Whiskey Lake处理器的问世有效的缓解了部分矛盾,i5-8265U在保持TDP 15W的同时,在性能上比i5-8250U强了20%。
在性能大幅度提升的同时,小新Air 13IWL还将硬盘容量提升到了512GB,而价格依然维持在5299元,性价比十足。
另外对于一款致力于轻薄便携的笔记本来说,小新附赠的充电器体型略大而且重量不轻,希望后续可以提供类似手机充电头的Type-C充电器,进一步减轻用户移动办公的负担。
