作为“分分钟几千万上落”的白领,每次查资料做表格,都恨不得屏幕能有一面墙那么大。所以我们也能理解,为什么微软之前的巨型平板Surface Hub即便是8999美元(约合62000元人民币)起步还供不应求。
但Surface Hub作为一个巨屏触控平板,它在产品形态上就被后来发布的索尼Xperia Touch锤爆了。索尼为投影加上触控功能,实现了更便携和多样化的巨屏触控体验,并迅速把它加入了“索尼工资回收计划”当中,盛惠1499欧元(约合12000元人民币)。
然后在今年5月,小狗机器人发布了产品形态很接近 Xperia Touch 的 puppy cube(中文名光影魔屏),并在9月19日正式开卖。我们也第一时间拿到了这台宣称是全国首款的DLP超短焦AI触控投影,体验了一波把所有平面都变成触控屏的未来生活。
参数
三维132*86*213mm,重量1.6kg
德仪DLP+FFO光学,中心亮度300流明
投射比0.39:1,1280*720,立投23英寸,卧投60-100英寸
Mstar 6A938(双核A72+双核A53,Mali T820MP3)
4G内存+32G存储
55Wh电池,续航2.5小时
十点触控、10W双扬声器、多阵列麦克风支持语音唤醒
puppy UI系统
划重点,这是台带触控的移动型超短焦投影。对比索尼Xperia Touch,其亮度、阵列麦克风和续航都是碾压之势,而内存和系统上都要更强一些(索尼是原生系统,语音助手在国内残了)。索尼作为前辈,也不是一无是处的,它的分辨率稍高一些,更轻便且有相机和TF卡拓展,大法甚至还预留了SIM卡槽的位置。
puppy cube在索尼这种“先烈产品”的基础上进行了很多实用性的调整,强化亮度、续航和语音操作,换成了更接地气的定制化UI。puppy cube还有个强化版puppy cube s,除了明显不同的外观设计外,主要变化是把亮度提升到了400流明,存储翻倍为64G。
外观设计
纯黑包装的表面触感很特殊,相当柔顺,里面有厚实的缓冲材料。配件和智能投影差不多:金属一体成型的遥控、19V3A(57W)输出的电源,以及用于给遥控充电的mirco-USB数据线。
机身采用三明治结构,正面是一整片玻璃盖板。没有凹凸不平的镜头,打理和移动都很方便。玻璃下的涂层,有类似手机后盖的处理,在不同角度下会很帅的纵向反光,这种“五彩斑斓的黑”设计,我觉得OK。
顶部的投射口,从左到右是红外摄像头(捕捉用户操作)、投影镜头和对焦摄像头(自动对焦和梯形校正),大小眼的设定还莫名有点喜感。而在黑色面板最下方,还有个非常隐蔽的红外投射器。
呼吸灯带的不同颜色,用于提示电量和语音操作的状态
侧面是一大片扬声器和散热网格,顶部的开关和对焦摄像头对称放置,中间是做成了加减形状的音量调节按钮,再往下还个隐藏式的交互灯带。
背面一马平川看似无声特殊,但其实是个滑盖结构,电源和拓展接口都收在了里面,外黑内红的设定很是骚气。从左到右是电源、HDMI、USB和3.5mm耳机接口。特意隐藏U盘和线材接口的投影产品,这应该是第一台了,想必设计师是个强迫症。
这遥控也是做得非常high class,整个主体都是一整片无接缝的拉丝不锈钢,按键做得彷如是磨砂玻璃一般,非常帅非常有质感。
用法与触控体验
puppy cube这一类触控投影,能把几乎所有平面都变成触控屏。这很黑科技的技术,原理上说起来很简单,就是超短焦投影+红外触控。
红外触控,原理上类似以前曾经流行过的激光键盘,通过机身底部的红外发射器投射出一层很薄的光膜,手指等不透明物体经过时,具体位置由投影镜头旁边的红外摄像头捕捉,然后定位为屏幕的特定位置。但要把触控做精确、迅速而且还不容易误触就很难了,就算是索尼Xperia Touch,其触控反馈也不甚灵敏。
首先是这个0.39:1的超短焦投影效果,通电开机,没有一丝丝防备,一个23英寸,长60cm,宽38cm的屏幕,直接就投射在桌子上了。画面离机身大概10厘米,算上机身和投射画面,大概需要60cm的宽度,其在大部分写字桌甚至小圆桌都能完整显示。
白桌、白墙、铁桌、灰地板、木桌效果图
亮度方面,官标300流明,3档可调。23英寸的立投尺寸,对于投影来说并不大,所以即便是在灯光下,中等亮度就足够了。如果是使用接近白色的桌面,甚至得调到最低亮度。
而如果是卧投使用(放倒机器,把墙面当做桌面来投射),投到60-100英寸画面做PPT演示,那就得拉上窗帘或者关灯了。可能是因为投影原理不同,720P的投屏画面其实并没有预想中的那么明显的大果粒,感觉甚至有点高清。
深色木桌上的投影效果,界面彷如融入到了木头里面
在木桌这些本来就有图案的平面,效果就像是科幻电影一般,本来就是黑色的系统UI很轻易地和现实物体融为一体。而如果界面是白色的,效果就类似在办公桌在上挖个洞,然后塞个23寸显示器。习以为常的桌子、地摊瞬间变得高科技了起来(我的桌子成精啦……)
多点触控键盘打字
但最震撼的,还是这些不同材质的“触控屏”带来的感觉。操作响应完全可以“以假乱真”,让人产生是“桌面对触控做出响应”的错觉。根据投射表面不同,你这块“触控屏”的触感可能是木头、地摊、大理石,也可能是水泥、塑料或者织物,甚至可以是磨砂玻璃或者金属。用头文字D 的对白来形容就是“点啊,型咯”,真香。
双指缩放与旋转
puppy cube的点击响应很快,日常用惯的点击、长按、滑动、双指缩放都如出一辙。稍微用上几分钟,你很快就忘记你手下的其实只是普通的桌子,这操作都有点AR虚拟现实的感觉了,而且还是不用带头盔就能体验的AR。
触控点数目测试(部分测试软件中甚至能测出11个触控点)
但正如上面的原理所说,这个红外触控其实很像KTV的那些红外触屏的点歌机,它们识别的不是你的点击,而是在投影面上的1、2mm高度的障碍物,在你摸到投影面前,其实它已经识别你的动作了,所以投射面不能由太明显的凸起或弧度,否则会影响画面形状和触控。
投射角度:puppy cube的超短焦画面,适应范围很大,往前倾45度左右,往后135度左右,它都能自动做出画面校正。但因为触控是为了立投和靠墙卧投设计的,所以在其他角度使用,得通过蓝牙遥控操作;
对焦与梯形校正:前后倾斜过大时,puppy cube都会投射出辅助对焦的画面,并完成自动对焦和梯形校正。对焦和校正需要5秒左右,速度一般,但调整效果比大部分的投影产品都要好。移动位置导致画面歪的话,随手让它前倾一下,触发自动校正就能自己解决了,根本用不上手动调节。
便携办公投屏
港真,从用途上看,puppy cube其实很像是iPad的代替品。在展览馆、饭店/餐厅、KTV、酒吧、医院、课室、会议室等,几乎所有iPad可以发挥作用的公共娱乐场所,puppy cube这种超短焦触控产品都会是更加炫酷和吸睛的代替品。亲测,就算在我等科技公司,它的回头率都超过200%。
作为一个投影,大家第一反应想到的应该都会是会议演示。puppy cube的卧投模式就是为了这个用途设定的,其实就是把机器90度放倒,然后把墙面当做桌面投射。而卧投的大小,理论上是没有上限的(距离和亮度足够的话),但因为是超短焦投影,投射比很大,离墙40cm左右,画面就超过了70英寸,在狭小的会议室也能投出整面墙那么大的画面。
puppy cube系统底层是Android,可以兼容苹果airplay和DLNA/miracast等投屏方式,演讲者连PPT都不用传,直接把自己电脑或者手机的画面串流到puppy cube,顺手还免去了PPT文件保密的麻烦。
如果投影的是课件,那熟悉的情景,真是让人情不自禁地想掏出三年高考五年模拟,然后一呆就是一个下午。
代替厨房里的iPad
除了外观和功能实现方式很不同之外,puppy cube的puppy UI系统也做得很新鲜,“介四里没有丸过的船新版本”,各种圆角矩形和毛玻璃效果,还是做得挺有格调的。
puppy厨房与主页(gif图压缩导致色彩失真)
首页左侧是官方称作“puppy厨房”的第二屏,里面的各种菜谱用的是豆果美食和迷迭香的数据库,宣称视频和图文菜谱在10万+以上。对于很多习惯用iPad教做菜的新晋厨神,最苦恼的是什么?当然是都是食材酱汁的双手,然后点得iPad一屏幕都是油盐粉,而且iPad还不防水,一不留神就挂彩了。
而puppy cube因为是投影,“触屏”就是厨房的台面,“屏幕”不怕被弄脏,可以随手点而且还防水。“puppy厨房”里能看着视频+图文的菜谱教程,还能随时左滑回到主页。做波士顿龙虾的时候,那些要等上几分钟的腌制过程,随手回到主页安排一下当天的日程,看看其他视频也是美滋滋。
儿童教育与娱乐
一台iPad,除了是很好的泡面盖和厨房菜谱外,还是非常经典的儿童教育工具。在儿童教育这点上,puppy cube同样是赢在了产品形态上。puppy cube在这里的优势同样是源自投影的特性,小孩子不识轻重,乱砸乱舔屏幕也不慌了,而且等效23英寸的硕大屏幕,也不怕把小孩子逼近视了。
这种大屏触屏设备,是天然的教学和游戏设备,官方把主页第三页做成了悠闲专区,自带了歌剧之王(最高支持4人游戏)、大家比较熟悉的奥托大冒险(就是那个滑雪制片人)、双人对决(一系列的对战类益智游戏)和小猪佩奇(其实是个涂鸦app)4款游戏。
数数儿童对战益智游戏
官方宣称儿童桌面当中有5万+的儿童资源,内容源包括视频方向的宝宝巴士和贝瓦儿歌、互动教育方向的悟空拼音/悟空识字等。
另外,puppy cube的系统资源非常开放,而且因为品类特殊,貌似不受互联网电视的内容控制影响,其预装的是安智市场和当贝。也能用U盘直接读取和安装第三方apk,只要是Android平台的儿童教育app都可以随手安装。
对战小游戏
自带游戏里最带感的双人对决,非常适合情侣和计划变成情侣的用户(手动滑稽)。甚至只是和机友一起玩,也能让我不禁回想起刚买switch那阵子,到处跑聚会特意找朋友一起玩游戏的激情岁月。
全尺寸的“弹钢琴”
“巨屏”水果忍者
而且有大触控屏之后,用来玩当年的水果忍者和弹钢琴,随便划都不担心跑出屏幕,也有全尺寸的琴键了,在很多游戏上都会是完全不同的体验。
熄屏AI音箱与其他
puppy cube还有一个很骚的设定,机器“熄屏”之后会直接进入语音待命状态,变成一个智能音箱。其用的是科大讯飞的AIUI,通过“你好巴迪”唤醒,正常的声控放歌、咨询天气/新闻、简单对话都没有问题。搭载多麦克风阵列,支持语音唤醒之外,在播放音乐的过程中,也可以像现在的智能音箱那样中途打断,很适合用来控制音乐播放,或者和小朋友聊天。
puppy cube的产品形态,除了带不上床,它能提供的实际用途其实比iPad还多,甚至仅仅当做床头闹钟也是相当酷。每天起床瞄一眼天气和待办事项,睡前语音修改闹钟,或者半夜灵感乍起,用语音助手记下来,也挺方便的。
性能和续航这些,最后简单汇报一下。puppy cube搭载的是Mstar 6A938,现在大部分高端智能电视和激光电视搭载的都是它,但和一般配2/3G内存的电视/投影不同的是,puppy cube全系都是4G内存,流畅度上还是挺好的。而内置的55Wh电池,官方宣称可以跑150分钟。实测在高亮模式下播放视频,续航也接近2个小时。一群人出去玩,打算带着机器看一部电影或者做个PPT演示,甚至都不需要带电源出门。
总结
puppy厨房的菜谱教程
索尼还是那个“管挖不管填”的索尼,索尼Xperia Touch像我们展示了超短焦触控投影的可能性之后,又为我们留下了不少的遗憾。卖那么贵还只有3G内存+原生系统,先不论其在国内被阉掉了语音助手且会被毒瘤应用拖垮等问题,其触控灵敏度、续航、亮度也是一些不大不小的问题。
只是想不到的是,更早交出完善可用产品的,会是我们国内的厂商。puppy cube的可用度和完成度上都要比索尼Xperia Touch高了半个索尼移动。超短焦触控投影在厨房、儿童教育、办公互动上,都有更甚iPad的体验,是个非常黑科技而且装逼效果拔群的产品。无论是在办公室还是在咖啡厅,几乎所有路过的人都会忍不住来围观体验。
当然,puppy cube也不可能完美无缺。和索尼差不多的720P分辨率、只有4格的电量显示以及7999元的价格,可能会让不少用户道出“打扰了”,又想骗我花钱?你们是魔鬼吗?
但不得不说,2014年的智能产品大爆发之后,很久没看到这么颠覆体验的产品了。一群人没头没脑地玩着对战小游戏,自己一个人重温弹钢琴、切水果,在自己原以为熟悉的功能上发现不同的体验,嘴角不自觉地泛起了微笑,然后眼眶很中二地湿润了起来。真的,好的科技,其本身就能带来快乐。
体验过这种甜过初恋的纯粹快乐之后,我觉得它值这个价。
